USD ISC (10030) build and re-build...
Startat av Illuwatar, 13 Augusti 2011 kl. 14:44
Som bekant är så håller jag på med att "återskapa" en utifrån BL-beställningar. Men som sig bör lämnade original-designen rätt så omgående. Utifrån tips på nätet så monterar jag de inre ramarna åt samma håll (i original-designen vänds den ena upp och ned) för att undvika eventuell "hängnäsa". Denna förändring gav dessutom, som en bonus, ett mer normalt avstånd mellan hålen i vertikal-led. Så nu slipper jag glipor i panelerna där de båda halvorna möts. Mest tydligt är det på akterpartiet som nu kunde byggas i ett enda stycke:
I och med denna förändring av stommen kommer fler, mer kosmetiska ändringar också att göras (de svarta technic-bitarna på långsidorna måste döljas på ett bra sätt - där kommer en hel del att ändras). Den som är lite observant kan redan se lite på bilden ovan (utöver glipan som försvann).
Mer bilder på moddningen av stommen:
Pekblom
Tack. Jag följer gärna ditt bygge om du orkar lägga ut bilder.
Jag tycker att det är väldigt roligt att följa andras väldokumenterade byggen.
Nästan roligare än att bygga själv för man kan ju inte bygga alla modeller man vill samtidigt.
Gordonblixt
Snyggt! Kan inte vänta tills vi får se slut resultatet!
Greeblingarna i skarven mellan över- och undersida blir väldigt parallella om man gör enligt instruktionen och vänder på ena triangeln. (Troligen obegripligt för den som inte byggt ISDn själv.) Sätter man ena bak och fram så blir det lite mer ojämnt och snyggare tycker jag. Se på din akterbild, tex, småbitarna i mitten ute på kanterna kanske skulle må bra av att man vände de övre halvorna, typ.
Lycka till!
Då var det dags att uppdatera denna tråd med lite mer bilder. Har jobbat lite mer med ISD'n vartefter leveranser från BL har kommit in.
Till och börja med, ingen 10030, hur moddad den må vara, är komplett utan en Tantive IV i mini-format:
Bryggan och överbyggnaden har byggts i ett par omgångar, utifrån de bitar som har levererats. En (o)vana som jag har är att bygga projekt som detta "mitt i". Jag följer inte instruktionerna rakt av, utan hoppar hit och dit utifrån tillgängligt material. Jag bygger helt enkelt det som går och återkommer sedan när mer bitar har kommit hem. Så gjorde jag även med min UCS Falcon.
Så här är några bilder på överbyggnaden i olika stadier:
Halvfärdig med partiell greebling.
Den interna strukturen i överbyggnaden.
Provmontering - den ligger löst på två stöd i ramen.
Här har jag kommit längre - allt klart förutom själva kommandobryggan (saknas bitar).
Några hål i illusionen finns det dock...
Med överbyggnaden klar (så långt det gick), så var det dags för undersidans paneler.
Det krävs en del plats för detta...
Undersidan på en färdig panel.
Och så var det detta med dessa magneter. Vissa har inga problem, andra har. Och som vanligt, med min sedvanliga tur så är jag en av de som har dåliga magneter. Trots att de var nya (enligt säljaren) så orkar de inte hålla panelerna på plats till 100%. Ett par av magneterna håller inte över huvud taget. De är helt enkelt för klena för den vikt som ska hållas uppe. Så det var bara att sätta igång att modda...
Lösningen blev tre interna stag per sida som avlastar magneterna.
Med bottenpanelerna på plats blev det dags för lite greebling-bonanza...
Då ramen är ändrad jämfört med originaldesignen så fick jag en bonus-finess - det vertikala avståndet mellan techincs-hålen är nu korrekta. Detta har gjort det möjligt att förbättra greeblingen som täcker skeppet mellan panelerna. I originalet var det en glipa mitt i, men den kunde jag nu eliminera helt. Jag gjorde helt enkelt greeblings-moduler som är 3 x 10 stora.
Och så här ser det ut, monterat på ramen:
En annan förändring är att greeblingen sitter tightare mot panelfästena för att dölja techinc-balkarna så mycket som möjligt. Så på vissa ställen har enkla 2 x 3 plattor lagts till (med lite extra greebling på). De sidomonterade kanonerna återstår att få till då originaldesignen inte fungerar längre.
Och som avslutning denna gång så fick jag på den ena överpanelen. Den andra fick jag inte ihop då det fattades ett par plattor. Så tills dessa kommer (samt några andra delar) står projektet stilla så det inte går att göra mer för tillfället.
Stay tuned...
sweMezza
Kul. Jag är inne på samma linje, att samla 10030 i lösa bitar. Har du några länkar till moddningarna som du nämner så spar jag lite tid på att söka och rensa i träffarna...!
Pekblom
Har du testat att magnetisera magneterna?
Det är en idé - vet dock inte för tillfället om jag har något som kan användas för detta ändamål hemma. En annan variant skulle kunna vara att ersätta magneterna med neodym-magneter i samma storlek (om det finns). Själva magneterna går att trycka ut ur plastringen som håller den på plats, så de går att byta ut.
sweMezza: Jag vet inte riktigt vilka länkar du tänker på, men bilderna ovan borde visa moddarna rätt så bra. Den enda mod som jag har "lånat" är att vända båda ramar åt samma håll och förbinda dem med dubbla 1 x 10 plates. Se till att köpa lite extra sådana (däremot så blir en uppsättning 1 x 8 tiles över iom denna mod). Tornen som håller magneterna måste byggas inverterat (knopparna åt motsatt håll som på ritningen) för den undre ramen. De övriga moddarna är mina egna så dem lär du inte hitta ute på nätet.
sweMezza
Citat från: Illuwatar skrivet 13 Augusti 2011 kl. 14:44
Det var tipsen på nätet jag menade, antog att du hade en eller flera adresser men det kanske var forumtips eller liknande. Dina bilder är tydliga så jag sparar undan dem ;).
Det var något forum jag ramlade in på (det var inte Eurobricks - kom inte ihåg vad det hette) där jag läste om just ram-modden.
Men den är inte så svår - bygg båda ramar enligt instruktion men på den ena ersätter du 1x8 tiles med 1x10 plates (denna ram blir den undre). Magnethållarna/tornen på den undre ramen byggs med knopparna åt "fel håll" jämfört med den övre ramen. Sedan är det bara att trycka ihop de båda ramarna - nu har du på köpet fått standardavstånd mellan hålen även i vertikal-led. De korta, specialbyggda, vertikal-stagen kan nu ersättas med vanliga 1x4 technic brick eller 3-håls liftarm. Med denna ram-modd är deras syfte enbart att förhindra att ramarna separerar - horisontell stadga kommer från att ramarna sitter ihop.
Vill du ha större versioner av bilderna är det bara att säga till - jag kan fixa det i så fall (de som visas här är minskade för forumets skull).
Kan bjuda på lite bilder från bygget av brygg-sektionen. Fick ett par vitala delar som gjorde detta möjligt.
Dessa båt-plates i ljus bley är inte direkt vanliga (hint till andra 10030-samlare)...
Den uppmärksamme kanske ser att de övre inverterade hörnen i kommunikations-anläggningen i mitten är dark bley. Dessa bitar är ytterligare en sällsynt art - inte ens Lego själva kunde fixa fram dem. Så det blir till att hålla utkik på BL och nypa ett par i rätt färg när de dyker upp.
Och så fick jag faktiskt nytta av dessa hopplösa tröga friktion-pins som följde med . Hela bryggsektionen sitter nämligen  i tornet med två Technic friktions-pins av den nya typen. Detta gör att bryggan glappar lite (och det går inte att få dit fler pins utan en större omändring). De tröga pins'en löste detta rätt så bra...
Det är ett maffigt skepp det där... Kul att se hur det växer fram.
Var hamnade de där båtplattorna?
El Dingo
Illuwatar,
du som nyligen bygger denna. Tror du (eller någon annan) att det är möjligt att montera den utan magneterna? Jag funderar på alternativ monteringsväg för att hålla ihop setet.
Båtplattorna utgör fronten på bryggmodulen. Därför är de svåra att ersätta. Motsvarande båtplattor som sitter inne i ramen, vid aktern, kan med fördel ersättas med 6 x 8 plattor (se tidigare bilder) för bättre styrka (och sådana är lättare att få tag på).
Angående magnetersättare - jag skulle faktiskt hitta på något med Technic-bitar och snören för de undre panelerna. De övre är enklare då gravitationen är din vän där. Man får vara lite kreativ bara... Ytterkanterna på panelerna sitter på ledade plattor - magneterna används bara i mitten av skeppet.
Verkligen ett stort projekt du snart har i box.
Undrar hur den ekonomiska biten ser ut för detta projekt. Hur mycket kommer det kosta när allt är klart ungefär. Är allt nya bitar? Pris för att köpa modellen komplett på E-bay vs lösa delar? Svara i PM om du vill.
Kul att följa bygget. Snart i mål...
