[MOC] Dagens specialitet - helstekt anka [Disney Civil War]
Startat av Magnus den store, 03 Juli 2026 kl. 19:51
Citat från: Joacim skrivet Igår kl. 21:55tänk monty python elelr black adder så löser det sig ska du se. man kan var hur mörk och tragkomisk man vill bara man gör det med hög igenkänningsfaktor.
Nja, jag vet inte om Monty Python räcker i det här fallet. Behöver fundera några varv till innan jag skrider till verket. Jag har dock tillräckligt många idéer så jag klarar mig till hösten.
Jag vet inte om någon uppmärksammat golvet, men jag tänkte dela med mig av en bild från bygget för att visa hur det är gjort. Det är en teknik för parkettgolv som jag velat prova ett tag men saknat en passande moc.
Huvudingrediensen är 41740, Plate, Modified 1x4 with 2 Studs with Groove. Det finns tyvärr ett snarlikt element utan groove, men då faller lite av tanken med den här tekniken. Det är bitarnas groove som gör att det blir lite struktur i golvet. Jag har sett liknande golv med lösa tiles men i mitt bygge sitter alla bitar fast i minst en punkt. Golvet är snottat och sitter fast med 4304/99206 samt en T-bracket (41682). Eftersom T-bracketen saknar groove har jag använt den där den gick att dölja under en låda, men egentligen är den överflödig. Det sitter bra ändå.
Det som inte gick att dölja helt är två av tre 11211, Brick, Modified 1x2 with Studs on 1 Side samt två Plate 1x2. I de fallen blir golvet lite annorlunda eftersom de elementen saknar groove. Snot-biten används för att sätta fast figurer och flasklådan. Egentligen ville jag använda 86876, Brick, Modified 1x2 with Stud on Side with Bottom Stud Holder för att kunna ställa figurerna i en liten vinkel, men den biten finns inte i dark tan.
Bild från bygget.
De långa golvplanken har lagts omlott med två studs förskjutning med Tile 1x2 i kanterna. På några platser har jag använt jumper plates. Nackdelen är att en jumper plate inte passar ihop rätt med huvudingrediensens undersida. Därför var jag tvungen att använda Plate 1x2, som saknar groove, på tre platser.
Nedan följer en bild som visar var respektive bit används.
Där ser man, jag trodde det var baksidan av tegelstensklossar!
