Ny undersökning från LEGO - 2011 Maj
Startat av Ras 74, 31 Maj 2011 kl. 08:43
Då var det dags igen med en ny undersökning från TLG.
Ta ett par minuter och fyll i den:
http://www.surveymonkey.com/s/LEGO_AFOL_MAY
Hade lite problem med denna fråga:
"How would you rate your satisfaction with the following on a scale from 0 to 10..."
Någon annan som stött på problem på den?
Du menar tekniska problem?
Jag kunde svara på den utan problem.
Det som hände var att jag inte kunde fylla i samma siffra två gånger på olika alternativ.
Väldigt mysko! Jag skyller allt på vår höga säkerhet här på jobbet med brandväggar och dylikt.
Och nej, jag vill inte ha det dementerat av några datorexperter som Anton Ymer, eller Tellblom!! ;)
Apropå Ymer... Hur går det med Tellbloms App fast till iTelefon??
micke
Citat från: Ras 74 skrivet 31 Maj 2011 kl. 09:44
Samma sak hände mig RAS, antagligen var det så att dem som inte råkade ut för det inte gav samma poäng på ngt av de underliggande alternativen. Jag satte 9 på första och sedan skulle jag sätta 9 på andra då togs första nian bort
Mvh
Micke
Finns på Cuusoo som Micke
Precis just så.
Jag har meddelat TLG om detta på Amb. forumet.
Mirandir
Har samma problem här med Firefox 4. Klickar man i en siffra, t.ex. en tia, en andra gång så försvinner den förra tian man klickade i. Som om att radio-button applikationen körs både lodrätt och vågrätt.
En mindre detalj är att i steget innan så står det "Likely to recommend" på raden där man skall klicka i siffror...
Samma problem här (tisdag 11:53) - de har lyckats göra krysskolumnerna exklusiva, ungefär som om det var meningen att ordna alternativen.
Mycket slarvigt hopkommen enkät, den slutade inte ens med en kommentarsruta där man kunde påpeka bristerna i den.
Carl T
Citat från: AndersI skrivet 31 Maj 2011 kl. 11:55
Illa. Jag kom till den frågan men ger upp nu. Får jag inte gnälla på slutet så vill jag inte vara med. ;)
Jag hinner inte fylla i den just nu (måste fixa lite till innan jag ska till TM).
En sak bara. Vore det inte bra att skriva i ämneraden NÄR en ny undersökning från TLG är ny? Om man är ny, eller har varit borta länge, kanske man ser tråden en eller ett par månader senare och då är inte undersökningen så ny längre...
Helt klart en poäng Stigge.
Men om man läser när den är postad, så ser man ju det där.
Om inte annat så lär ju tråden dö ut av sig själv efter ett tag.
Men har du en idé om vad du tycker jag skall skriva till, så kollar jag gärna in ditt förslag.
Ja, det var ingen hit till kund-undersökning. När jag klickat i ett val i första frågan vill den att jag skriver i något i antecknignsrutan. Så då gör jag det och klickar vidare. Då startar hela undersökningen om.
Ja, di är då för knasiga di däringa danskarna  :D
Jankas
Siffer problemet är fortfarande kvar.Jag gjorde surveyn nyss och kunde inte ge samma poäng 2 gånger.
Citat från: Ras 74 skrivet 31 Maj 2011 kl. 16:08
För att se när orginalinlägget är postat, så måste man ju först öppna det, och sedan läsa på rätt ställe. ;)
Mitt förslag är något enkelt, typ "Maj 2011" sist i den befintliga titeln. Det lär ju inte komma fler samma månad i fortsättningen heller.
EDIT:
Nu har jag fyllt i enkäten också.
Första postens titel uppdaterad!
Tack för tipset Stigge!
