Bättre ljud från Mindstorms EV3
Startat av Nilsson.calle, 08 November 2024 kl. 12:40
Nilsson.calle
Hej.
Behöver hjälp att få högre ljud ur Mindstorms EV3
Kan man använda sladdarna till den lilla högtalaren och koppla in dom till en extern förstärkare som den här ?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/byggsatser/velleman-stereoforstarkare-2x5-w-byggsats-p87242
Eller finns det något annat sätt att få bättre ljud ur sim mindstroms.
Tänkte bygga en övningsmodell på en Hjärtstartare så jag behöver få ut lite mer volym.
narwo
Kanske ett usb-ljuskort kan funkar, men bara om ett 'driver' finns på installerad firmware. https://www.ev3dev.org kanske ska har fler en den 'stock-firmware'.
Tror att den lilla högtalaren är inte ett line-level-out, så det är inte säkert att en extern förstärkare ska funker.
Men, kan kollar imorgon på kretskortet exact hur ljudet funkar.
narwo
Kollat på schematic av EV3 brick nu, det finns at 3.1W TPA6211A1 förstärkare IC mellan högtalaren och den huvud processor.
Kanske om du byte ut högtalaren med nåt bättre kan det låtar lite bättre.
https://education.lego.com/en-us/product-resources/mindstorms-ev3/downloads/developer-kits/
Den inbyggda förstärkaren ska kunna leverera uppåt 3W, borde räcka. Men då krävs att högtalarens impedans är närmare 4 Ohm och att signalnivån är tillräckligt stark. Det jag hört från en EV3 är att det låter riktigt illa, troligen pga dålig sample rate. Då blir det svårt att få det att låta bra, men det går så klart att få den starkare, för den är svag (som tur är för alla föräldrar).
Sitter flera LP-filter för att få bort övertoner pga den dåliga samplingsraten, men kanske beror på hur man programmerar. Har ingen EV3 att testa på.
Den inbyggda högtalaren är en 16 Ohms liten rackare, länk.
Så vi har några alternativ:
* Borde gå att sätta dit en lite större högtalare ner till 4 Ohm direkt i kontakten för få det låta starkare. Förstärkaren klarar av det. Jag skulle börja prova med det.
* Om inte volymen räcker måste man öka förstärkningen genom att minska R55 och R62, men gissar(?) att man då sedan länge hamnat på överkursen... (Och riskerar blåsa förstärkarkretsen pga överhettning)
* Koppla in en aktiv högtalare eller förstärkare på TP17 på schemat. (OBS att den har en otäck DC-nivå man bör ta hand om)
* Koppla in en extern förstärkare på högtalarens kontakt. Men eftersom förstärkaren är bryggkopplad kan du bara använda en pinne, inte båda. Jord måste du koppla in på någon annan kontakt. Och det finns en DC-nivå även här som riskerar säga "Plopp" eller "ka-dunk" vid tillslag, det märker du. Alternativt hittar du en förstärkare/aktiv högtalare med balanserad ingång, det vore optimalt.
Tänkte skriva precis samma men Godtfred hann före ;D!
Citat från: CopMike skrivet 10 November 2024 kl. 19:31Tänkte skriva precis samma men Godtfred hann före ;D!
Sorry...  :-[
narwo
