[MOC] Lokomotiv
Startat av FredrikLarsson, 11 Augusti 2024 kl. 20:32
FredrikLarsson
Gjort klart min senaste ombyggnation av mitt tåg. 8-wide. Klarar växlar och lätt lutning på rälsen (mittdelen svävar fritt). En Powerbank sitter i loket som ska driva belysning (lampor fram och ugnen). Använt några gamla delar jag fick med från ett traderaköp för länge sen - röd bit för tåglampor och en svart bit med relief och guldtext. Motorn sitter i kolvagnen som även har en boost färgsensor för att kunna programmera tåget.
Vagnen har min dotter (7) hjälpt inreda med stolar och passagerare. Min son (2) har provkört, eller "Röd bil! Trycka! Tut tut!" Som han uttrycker det :-)
Trevligt tåg! Intressant lösning på passagerarvagnen att ta bort ena sidan tillsammans med taket.
FredrikLarsson
#3
Citat från: janhansson skrivet 11 Augusti 2024 kl. 21:53Trevligt tåg! Intressant lösning på passagerarvagnen att ta bort ena sidan tillsammans med taket.
Tack!
Inspiration från föregående Harry Potter tågset 75955. Väldigt trevligt tycker min dotter som leker väldigt mycket med insidan. Snyggt att ställa ut fristående och behålla taket på med tänkte jag.
76405 har inspirerat bakre delen av kolvagnen med minifigbasplattor som grund.
FredrikLarsson
FredrikLarsson
Uppdatering: Fått liv i en gammal legokloss med lampa i som troligen inte fått någon kärlek på många många år.
Hittade den på bricklink:
08010cc01
Light Brick 4.5V 2 x 2 with 2 Plug Holes, Trans-Clear Smooth Lens
1969 - 1978
Lägg gärna in länken till Bricklink mha den utmärkta forumfunktionen! (Den röda 2x2 biten)
Har kvar mina lampor från barndomen, men har inte testat dom på länge...
-DoNe-
Snyggt klossat! Om jag skulle föreslå något så skulle du kunna "bryta av" sidopanelen där hytten börjar. Dvs att hytten fortsätter längre ned än den platta delen ångpannan vilar på. Detta för att få lite mer variation i strukturen på loket.
Lite som jag gjorde på mitt Olton Hall GWR lokomotiv: https://flic.kr/p/2oBc59i
FredrikLarsson
Stort tack för feedback!
Jag stötte på lite problem där - sänkte bara två plates så övergången blir osynlig dessvärre. (Vill ha en plate fritt under så tåget klarar lätt lutning.)
Funderat lite och tänker att jag kanske kört fast i att tänka att plattan resten av tåget vilar på ska sitta så nära hjulen som möjligt - det är en kvarleva från när jag försökte skalbygga mot tåget som harry potter-filmerna använder. Där går ju hjulen egentligen upp igenom gångplankan ovanför. Eftersom jag ändå frifräser lite mer nu så kan jag ju strunta i det inser jag och höja loket lite mer från hjulen helt enkelt :-)
Funderar också på att sätta in ett till fönster så syns interiören lite bättre.
FredrikLarsson
#9
Citat från: -DoNe- skrivet 19 Augusti 2024 kl. 09:50Snyggt klossat! Om jag skulle föreslå något så skulle du kunna "bryta av" sidopanelen där hytten börjar. Dvs att hytten fortsätter längre ned än den platta delen ångpannan vilar på. Detta för att få lite mer variation i strukturen på loket.
Höjde upp plattan två snäpp och sänkte plattformen för hytten. Blev längre röd linje i underkanten och tydligare att det är nivåskillnad nu :-)
Passade på att göra själva hytten avtagbar så det är lättare att "skinna om" med andra färger.
Ska justera fronten en smula sen.
Fortfarande lite svårt i vissa hastigheter att ta tajt sväng i uppförsbacke. Löste med inverted slopes undertill efter nedan bild.
FredrikLarsson
Uppdatering: Nu glöder det i kaminen (flickering led)  :-)
-DoNe-
Citat från: FredrikLarsson skrivet 19 Augusti 2024 kl. 13:32Höjde upp plattan två snäpp och sänkte plattformen för hytten. Blev längre röd linje i underkanten och tydligare att det är nivåskillnad nu :-)
Ursäktar för långsam svarsfrekvens. Jobb och förkylningar sätter krokben för det som borde vara huvudfokus hela tiden.  ;)
Tycker du fick till det riktigt bra. Proportionerna känns mer rätt nu! Angående avståndet till hjulen så brukar jag försöka ha minst en plattas mellanrum då det får hjulen att upplevas som något större enligt mig.
Sen förstår jag helt vad du menar med Olton Hall lokomotivet; valde själv att bygga ned en plattas överhäng framför hjulen för att ge dem illusionen av att vika in under!
FredrikLarsson
Citat från: -DoNe- skrivet 22 Augusti 2024 kl. 08:58Ursäktar för långsam svarsfrekvens. Jobb och förkylningar sätter krokben för det som borde vara huvudfokus hela tiden.  ;)
Hur lugnt som helst :-)
Tack! Det tänkte jag inte på att de upplevs som större! Jag valde fyra hjul och problemet jag större på var avståndet mellan de två hjulpar som kör inuti rälsen (de som har en yttre ring, inte de blinda hjulen alltså) - om det är för stort går tåget inte igenom växlarna. Testade sätta dem i mitten, men då blev avståndet från hjul till magnet för långt (eftersom kopplingen sitter bakom hjulen om du förstår vad jag menar). Blir lite sådär stabilitet med när ett så långt tåg vilar på de innersta hjulen. Experimenterade med att flytta om ordningen på hjulen, men det blev inte så mycket bättre. Du kör aldrig tåget genom legos standarsvängar?
-DoNe-
Citat från: FredrikLarsson skrivet 22 Augusti 2024 kl. 13:25Hur lugnt som helst :-)
Har du testat att placera vartannat "drivhjul" och varannat "blindhjul"? Det bör fungera!
Kör sällan på Legos standard räls. Men brukar försöka få mina byggen att fungera på den ändock. Fungerar de på R40 så blir det näst intill en garanti att de fungerar felfritt på de större kurvorna och växlarna.
FredrikLarsson
Citat från: -DoNe- skrivet 30 Augusti 2024 kl. 08:51Har du testat att placera vartannat "drivhjul" och varannat "blindhjul"? Det bör fungera!
Ursäkta sent svar!
Ja, labbade runt lite med det. Men nu har jag provkört i Hässleholm och jag hade inga problem alls - förutom lite oväntat att tåget var ganska tungt och hade svårt att hänga med de andra. Löst genom att sätta i en motor till. Dock orkade batteriet bara en kvarts körning (hade dubbla uppsättningar och snabbladdare som väl var), så klurar lite på lite olika lösningar.
