[MOC] - Friskis & Svettis-logga
Startat av Joyride, 01 Juli 2024 kl. 23:09
Joyride
Citat från: lingonmirakel skrivet 09 Augusti 2024 kl. 22:48Älskar scenerna! De lyfter bygget enormt och fungerar alldeles utmärkt utan rören. Kommer själv att tänka på blodfyllda gummirör när jag ser dem.
Håller med föregående talare om att scenerna behöver placeras på så sätt att logotypen för "andas" tillräckligt. Och så tror jag på att göra varje scens avtryck lika stort som de andra och placera dem horisontellt linjerade och med samma mellanrum. Om du behöver flera rader för dem bör det vertikala avståndet vara tillräckligt för att högre scener (t.ex. receptionsscenen) får tillräckligt med luft till scenen ovan.
Tackar 😊
Instagram: joyride_bricks
Joyride
Citat från: andreaseldh skrivet 09 Augusti 2024 kl. 16:55Jag håller med. Loggan behöver den marginal som den ges av den nuvarande kvadratiska ramen. Sedan kan sporterna mycket väl vara själva ramen! Men i så fall placerade i lodräta och vågräta rader och med identiska bottnar och jämna avstånd till varandra.
själv är jag inte så förtjust i alltför räta linjer, gillar det organiska och varierade i byggen. Men jag ska nog vaska, alternativt slå ihop, några av de små så att jag får lite jämnstora plattor.
Joyride
Friskis som förening bygger väldigt mycket på sina ledare/värdar. Internt bygger man mycket på "Vi är Friskis" - det är det jag tänker att rören ska symbolisera/tillföra.
Joyride
Sju nya 16x16-plattor och vi har lite mer utrymme i nederkant.
Joyride
Någon gång är alltid den första. Idag var första gången jag limmade Lego. Eftersom jag inte byggt med moduverse eller technic bricks 16x16 så är det för fladdrigt och instabilt. Har en diskussion igång med friskisföreningen också, och det lutar åt att hänga bygget på en vägg. Så, fram med cirkelsågen och kapa till en MDF-platta. En 6x6-plate i varje hörn och så ska jag nog lägga en i mitten också samt en liten MDF-list i botten för extra avlastning.
En tving eller fyra hade ju varit bra men en tager vad man haver (sa tydligen aldrig Kajsa Warg...)
Joyride
#20
Färdigt och monterat på plats!
Bokeslundsparken
In vino veritas.
crowwlime_
Häftigt, Sitter den med endast de 7 punkterna?  :o
Joyride
#23
Citat från: crowwlime_ skrivet 30 Oktober 2024 kl. 14:36Häftigt, Sitter den med endast de 7 punkterna?  :o
Än så länge 😬😄
Det är technic bricks i de övre hörnen där jag dragit ihop det med pins men visst kanske det skulle varit mer i överkant...
MDF-skivans storlek lär variera i storlek något i takt med luftfuktigheten och temperaturen över året. Att enbart lita på clutch power, desutom mellan en MDF konstruktion och ABS-plast, på något som ska sitta uppe länge är våghalsigt.
Joyride
Citat från: Godtfred skrivet 30 Oktober 2024 kl. 15:09MDF-skivans storlek lär variera i storlek något i takt med luftfuktigheten och temperaturen över året. Att enbart lita på clutch power, desutom mellan en MDF konstruktion och ABS-plast, på något som ska sitta uppe länge är våghalsigt.
Den ska inte sitta där så länge men jag ska dra dit en avbärande list i botten tänker jag.
De olika plattorna med sporter på och det sammanbindande blodomloppet blev ju alldeles perfekt!
Får man föreslå några vinkelkrokar som extra säkerhet runt kanterna?
Kul att få se slutresultatet! Blev bra med lite "andrum" runt loggan och kul med detaljerna i nederkant :)
