Tåglandskap
Startat av Valthornet, 08 December 2023 kl. 17:27
Valthornet
Citat från: andreaseldh skrivet 20 December 2023 kl. 08:32Jag störs lite av att vartannat mellanrum är gammalgrått respektive nygrått. Tror det kan räcka om du byter detta översta lager till gammalgråa 2x8 plattor, och att den utrinnande ballasten kan vara kvar nygrå. Typ att stenen under tåget har missfärgats av oljestänk, men den utanför är fortfarande ren.
Det syns mer på bilderna än i verkligheten. Jag kollade extra efter det när jag byggde idag och jag stör mig inte alls på det. Der ger bara mer charm  ;D
Valthornet
Det blev lite slöbygge. Hade redan byggt några granar, som experiment. Så nu har jag en hel skog. Ca 30 minuter per gran, 452 bitar var.
Testa först med några mindre, det såg ok ut. Men sen testade jag med dubbla storleken och var jag riktig tnöjd med.
Men jag får panik, när jag tänker på transporten. De gillar inte att flyttas. Måste kanske hitta en stång som passar hela vägen in i Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 Sides, typ som ett grillspett  ;D
 20231114_170820.jpg20231212_190047.jpg20231216_003224.jpg20231216_003228.jpg20231217_133303.jpg
Citat från: Valthornet skrivet 20 December 2023 kl. 23:06Måste kanske hitta en stång som passar hela vägen in i Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 Sides, typ som ett grillspett  ;D
Hose, rigid?
Valthornet
Citat från: andreaseldh skrivet 21 December 2023 kl. 09:41Hose, rigid?
Eller kanske gör något helt förbjuden, att faktiskt använder en 3mm rundstång i metall  :o
Snygga granar - hoppas det är ok att man "lånar" idén till framtida byggen...
Boathill
Citat från: Valthornet skrivet 21 December 2023 kl. 14:16Eller kanske gör något helt förbjuden, att faktiskt använder en 3mm rundstång i metall  :o
Varför? Hose rigid är väl perfect?
Region Hufvudstaden
Valthornet
Citat från: Boathill skrivet 21 December 2023 kl. 15:33Varför? Hose rigid är väl perfect?
Tänkte att det är riktigt stabilt. Fast en hose har ju lite flex, så man kan böja granarna lite grann.
Om det sitter en hose (eller bar eller järnstång) 3mm i Travisbricks så kommer inte stjälkbitarna att gå hela vägen in - risken är att den stadiga stammen offrar grenarna istället!
Boathill
Citat från: Skafte skrivet 21 December 2023 kl. 16:21Om det sitter en hose (eller bar eller järnstång) 3mm i Travisbricks så kommer inte stjälkbitarna att gå hela vägen in - risken är att den stadiga stammen offrar grenarna istället!
Sant, kan man ta en 3741 först istället? Sitter ju kanske inte heller så bra uofs :)
Region Hufvudstaden
Citat från: Boathill skrivet 21 December 2023 kl. 16:48Sant, kan man ta en 3741 först istället? Sitter ju kanske inte heller så bra uofs :)
Hur skulle det bli om man sätter 4st 85861 på varje travis?
Gillar granarna!
Valthornet
Citat från: Illuwatar skrivet 21 December 2023 kl. 14:40Snygga granar - hoppas det är ok att man "lånar" idén till framtida byggen...
Jag har också lånat, så go for it :D
Citat från: ColA skrivet 21 December 2023 kl. 17:18Hur skulle det bli om man sätter 4st 85861 på varje travis?
Rätt svar, höll jag på att skriva. Men det funkar bra!
Valthornet
Dags för kurvorna, gånger 2, gånger 2?  ;D
Två kurvor med dubbla räls, R120 och R104. Man behöver nästan 16 basplattor, för en 90 graders kurva, dvs en kvadrameter.
Vilket jäkla arbete, dessutom att göra båda radie bredvid varandra. Men, efter några småfel, lykades jag till slutet.
På sista bilden Har jag även ballastad färdigt R104. Är riktigt nöjd med resultatet.
20231219_164431.jpg20231219_181311.jpg20231219_182043.jpg20231219_182334.jpg20231220_123243.jpg
Tunnan
Koppar räls i ytterspår??
