Mini-GBC
Startat av AndersI, 12 Oktober 2023 kl. 11:43
Som vanligt när jag är på utställningar blir jag jättetaggad att börja bygga GBC igen. Så råkade jag få syn på ett förslag på nätet - mini-GBC, och blev tvungen att prova.
Av de tre modulerna är det bara sweepern (den med motor ansluten) som fungerar klanderfritt, men jag ska fortsätta och klura i det här formatet ett tag.
Notera att varje modul har både in- och utgående axel, så alla tre drivs av en och samma motor, men kan kopplas ihop i vilken ordning som helst. Ska bli intressant att se hur många jag kan koppla på ...
För den som vill experimentera så ser interfacet ut så här:
Utsläppet måste vara minst en plate högre upp än intaget. Och inte för högt upp heller - bollarna studsar bra!
Den utgående axeln sitter på samma nivå på andra sidan. Den behöver givetvis inte vara en genomgående axel, men ska snurra lika fort, och åt samma håll, som ingående.
Några moduler behöver motoranslutning, lämpligtvis från sidan som jag gjort.
Med tanke på de små (obefintliga) inkorgarna måste jag få till en bollpump med större inkorg, som kan buffra och styra flödet.
