Kontinuerligt öppna och stänga dörr med motor
Startat av Joyride, 11 Oktober 2023 kl. 17:40
Joyride
Går det (på ett hyggligt enkelt sätt) att motorisera ett bygge så att en dörr/port öppnas och därefter stängs  (om och om igen) utan att behöva vända rotationsriktning på motorn?
Någon som i så fall har lust att försöka beskriva hur man skulle kunna göra?
Instagram: joyride_bricks
Wolcker
Citat från: Joyride skrivet 11 Oktober 2023 kl. 17:40Går det (på ett hyggligt enkelt sätt) att motorisera ett bygge så att en dörr/port öppnas och därefter stängs  (om och om igen) utan att behöva vända rotationsriktning på motorn?
Du kan göra på flera sät.
1. du kan få något som öppnar dörren att slå till så den byter riktning. Alltså öppna > slå till> stänga
2. Du kan skaffa en hjul som snörrar och en arm som då öppnar och stänger dörren. Hjulet "ligger ner" och du sätter en arm på en sida, när hjulet snörrar så kommer armen att gå fram och tillbaka.
finns nog några bättre sät också men dessa kommer jag på på rak arm
Flickr Wolcker
Hemsida Wolcker.com
Instagram  Wolcker
Lähnn
