Bit för bit - Svenska AFOL-podden
Startat av Skafte, 24 Mars 2023 kl. 22:21
Upptäckte sent omsider att det går att prenumerera på denna podd i min podcast-app. Bra!
Men varför ser jag bara de senaste 10 avsnitten i appen? :(
Jag har testat med två olika appar och det finns bara avsnitt 75-85
Ingen aning! Jag lägger bara upp dem på min hemsida. Skall fråga frun. Eller redaktören (det är samma).
Citat från: Skafte skrivet 02 Oktober 2025 kl. 22:17Ingen aning! Jag lägger bara upp dem på min hemsida. Skall fråga frun. Eller redaktören (det är samma).
Ok, tack! Jag tror att det bara är en inställning som måste göras på er sida
Tunnan
Citat från: o0ger skrivet 02 Oktober 2025 kl. 21:44Upptäckte sent omsider att det går att prenumerera på denna podd i min podcast-app. Bra!
Vilken eller vilka appar använder du? 🤔
Lähnn
Nu hittade jag också dessa i appen. Tack för tipset!
(Hade inte tänkt på att kolla tidigare baserat på texten på hemsidan "Finns inte där poddar finns, utan bara här" 😉)
Använder Beyond
Citat från: Tunnan skrivet 03 Oktober 2025 kl. 08:59Vilken eller vilka appar använder du? 🤔
Jag har Apple Podcaster. Men jag testade även med Overcast.
Tunnan
Citat från: o0ger skrivet 03 Oktober 2025 kl. 09:37Jag har Apple Podcaster.
Det är Apple orgoinal? Konstigt för jag hittar den ej där??
Jag kan se att ni använder Seriously Simple Podcasting för att generera RSS feed. Googlade lite om problemet och det verkar vara en default setting som går att ändra. Så om du kan be redaktören att justera detta vore det önskvärt.
Citat från: Tunnan skrivet 03 Oktober 2025 kl. 09:44Det är Apple original? Konstigt för jag hittar den ej där??
Du måste lägga till via URL. URLen till podcasten är: https://www.bitforbit.nu/feed/podcast/
  • Open the Apple Podcasts app.
  • Navigate to the Library tab.
  • Tap the More menu (the three dots "...") in the upper-right corner.
  • Select "Add a Show by URL..."
  • Paste: the podcast's RSS feed URL into the provided field.
  • Tap Follow.
Tunnan
Citat från: o0ger skrivet 03 Oktober 2025 kl. 09:51Du måste lägga till via URL. URLen till podcasten är: https://www.bitforbit.nu/feed/podcast/
  • Tap Follow.
grym beskrivning, fixat nu 😃👍🏻
Här har vi första Skærbæk-gästen, @LToming som vi får lära känna ordentligt.
(Varning: alkoholförtäring kan förekomma i detta avsnitt.)
PS @o0ger, funkar fler avsnitt nu?
LToming
Citat från: Skafte skrivet 09 Oktober 2025 kl. 21:07Här har vi första Skærbæk-gästen, @LToming som vi får lära känna ordentligt.
Väldigt roligt att få gästa! :D
Trevlig lyssning :)
Ltoming @ Instagram & TikTok
https://flic.kr/ps/47bEQt
  • Tap Follow.
Tack för det tippset för nu kan jag också följa bit för bit i podcaster
Citat från: Skafte skrivet 09 Oktober 2025 kl. 21:07PS @o0ger, funkar fler avsnitt nu?
Alltså typ, nu går listan hela vägen till avsnitt 21 i alla fall.
Sirre
Citat från: o0ger skrivet 10 Oktober 2025 kl. 18:50Alltså typ, nu går listan hela vägen till avsnitt 21 i alla fall.
Det är samma för mig, använder Podcast Addict på Android och kan bara se avsnitten bak till nr.21 (dvs 1-20 saknas).
