[WIP] Barqas fyrtorn 2.0
Startat av Gideon, 08 Februari 2023 kl. 12:57
mrlind
Hur skulle det bli om du låter vattenkrusningarna gå snett emot stranden isf rakt på? Då skapar du linjer som för blick in i motivet mot stranden. Det kan lös upp lite av det fyrkantiga i lego. Blir såklart lite jobb att förändra så att trans-blue plate enbart sitter i en studs (för att kunna vinkla vågorna).
Have a great build day!
Instagram Flickr
Citat från: mrlind skrivet 13 Mars 2023 kl. 10:33Hur skulle det bli om du låter vattenkrusningarna gå snett emot stranden isf rakt på? Då skapar du linjer som för blick in i motivet mot stranden. Det kan lös upp lite av det fyrkantiga i lego. Blir såklart lite jobb att förändra så att trans-blue plate enbart sitter i en studs (för att kunna vinkla vågorna).
Själva vågorna går redan lite på snedden och en del av plattorna ovanpå sitter också lite på snedden i liknande vinkel, men jag borde kanske göra mer av det. Borde nog göra skummet vid klipporna/basen lite mer ojämnt också för att det ska synas tydligare.
(Måste bara bli av med magsjukan först...kan bli tight att få ihop allt vatten, bli klar med ytan framför porten och fota innan deadline 31/3 annars...)
Citat från: embe skrivet 12 Mars 2023 kl. 17:05Du kanske kan prova att vrida trans-light-blue plattorna 90 grader, bara för att se hur det ser ut då,
Du har en poäng där! Vågorna borde gå in mot stranden, inte längs med den. Längre ut går de i vindens riktning.
Citat från: AndersI skrivet 15 Mars 2023 kl. 11:45
Tack för alla goda tankar :)
Ska nog dock förtydliga att detta hittills är kortsidan/hörnet på bygget utifrån vad som planeras. Planerna är att vattnet (nån gång i framtiden...) ska fortsätta mer åt andra hållet framför hamnen som planeras på den sidan.
Dvs att vattnet fortsätter med fler Moduverse-plattor i den riktning jag nu satte två svarta 16x16-plattor.
(Inne i hamnen innanför vågbrytaren tänkte jag sen ha bara slät vattenyta, utom möligtvis där någon minifig/båt rör upp  vattenytan...men det får vi se hur det blir)
Men innan jag bygger mer vatten: är vinkeln på vågorna här alltså lite för rak (att de skulle kommit lite mer snett från hörnet...?) eller är det mer att jag har haft kassa bilder som inte visat hur det var tänkt? :)
Vinkeln nu gavs av att det var enkelt att rotera 1x2-plates så mycket så att de stannade mot en stud på nästa bit. Men kanske borde skippa helt att ha vågor-plates som sitter fast på 2 studs och bara ha roterade bitar istället.
VictorW
Först vill jag bara berömma detta fantastiska bygge.
Har även en fundering om vattnet, om du bytte ut 1x2 plates mot genomskinliga närmre grunden, för att försöka skap det vita på vågkammen som blir när de kommer närmre land. Annars tycker jag att vinkeln ser bra ut.
//Victor
Free det fler av vågorna några grader och lagt till mer genomskinligt vid strandkanten. Vad tycks..?
Funderar dock på om inte vattnets bidrag till helheten helt enkelt är snyggast med lite mer subtila vågor som längst till höger? Blev i övrigt väldigt tydliga plates och lätt repetitivt med plates ovanpå, även när jag vridit dem.
Det bör väl ändå skumma mer runt klipporna tänker jag dock, ute där det är djupt ser man ju bara typ 1/10 av vågen medan resten är en rörelse under vattnet och att vågen höjer sig och bryts när den når grundare vatten.
I detta fall ska det föreställa att det är ganska tvärdjupt utanför klippan.
embe
Kanske mycket jobb, men om det ska vara väldigt djupt så kanske det bör vara svart istället för mörkblått, ljust närmast land sedan markant färgskiftning vid bråddjupet, och mera skum vid land, och inga vågor alls där det är som djupast, svårt att veta innan man sett det, men en tanke är att öka dramatiken genom att ljust vatten och höga vågor ställs mot mörkt lungt vatten,
Svart + trans-dark blue undertill är faktiskt med i den palett som vi designade vatten-beställningen efter, men pga att jag valde att bygga kanten här med dark blue och genomskinligt ovanpå istället för helsvart (kanske ska ändras framöver) så har jag inte valt att nyttja det "vattendjupet" men har ångrat det lite i efterhand.
Givet att detta ska vara klart och fotat inom <2 v ger jag mig inte på att ändra det nu, men är helt klart sugen på att ha svart längre ut i vattnet så det kan bli att testa det sen...eller så får det komma till som ännu en rad plattor till framför vid nåt tillfälle 🫣
Så frågan nu är nog främst hur jag ska få till en balanserad design på vågorna och hur skum vid land ska se ut.
Gillar ditt bygge skarpt. Vatten och vågor har jag ännu inte testat då mina flesta byggen varit landbaserade långt från kuster. Något som slog mig när jag fyndade lite Dots senast var att nu finns 25269 i trans Light Blue. Kan bli väldigt användbart då man vill runda av bl a strandkanter. Kanske t om lägga ovanpå så att säga övriga trans bitar. I vågtoppar så funderar jag även om man kan ha vitt en eller ett par par lager under Trans Clear bitar.
Bara tankar förstås då jag inte testat i praktiken.... ännu. Men är sugen på att bygga vidare från mitt Amalia skepp till ett pirat fort med pir mm.
Har kommit en bit till på de första två lagren av resten av vattnet till den storlek som bygget blir nu i sin första version. Testar nu att "pixla" övergångarna i mellanlagret en aning, sist tycker jag inte minst att det blev en lite för skarp kant mellan trans-dark blue och trans-light blue. (Övergången är ovanpå vanligt blått där)
Jimmy
Citat från: Gideon skrivet 19 Mars 2023 kl. 10:05Har kommit en bit till på de första två lagren av resten av vattnet till den storlek som bygget blir nu i sin första version. Testar nu att "pixla" övergångarna i mellanlagret en aning, sist tycker jag inte minst att det blev en lite för skarp kant mellan trans-dark blue och trans-light blue. (Övergången är ovanpå vanligt blått där)
Grymt snyggt bygge
embe
Snyggt och maffigt bygge, finns det en karta där man kan se var öppet hav finns samt vikar och hamn mm. Funderar på vattenströmmar och geologisk topografi, som tekniker är man ju ibland intresserad av att det är logiskt, men i ett fantasy bygge spelar det ingen roll,
Citat från: Gideon skrivet 18 Mars 2023 kl. 00:37Funderar dock på om inte vattnets bidrag till helheten helt enkelt är snyggast med lite mer subtila vågor som längst till höger? Blev i övrigt väldigt tydliga plates och lätt repetitivt med plates ovanpå, även när jag vridit dem.
Jag tycker den vänstra delen är alldeles utmärkt som den är, till höger skummar det för lite. Men om du inte orkar bygga allt skum, så kan ett mellanting också duga!
