[MOC] 1968 Pro Street/Time Attack Camaro (Speed Champions 8-wide)
Startat av Jonsson, 22 Januari 2023 kl. 16:39
Jonsson
Long time no see!
Efter att byggandet legat i dvala en längre tid så har jag fått lite lust igen och detta är det senaste bygget. Bifogar lite info - hoppas det är ok att den är på engelska - är lite för trött för att översätta den för närvarande. :)
Citat1968 Pro Street/Time Attack Camaro - A Penske racecar for the new millenium.
CitatI've always loved the late 60s Camaros and have long been wanting to build a racing version in 8-wide Speed Champions scale.
(Approx 1/26). The Penske racecar have something special about it.
I therefore went with blue to make somekind of homage of the vintage racecar.
Cred for inspration goes to SP Lineup.
The recipe:
1968 body
Twin turbo LB4 V6 (yes V6 ;), the one from the Syclone) with large air-inlets replacing the fog-lights. Large custom intake manifold.
High capacity intercooler.
Separate exhausts for the blow off valves - on each side, just in front of the main exhausts.
Latest spec FIA rollcage (fully build even though it may be hard to see in the pictures.
Two different aero-packages depending on amount of boost and which class to run in. The time-attackversion has a ridicously large rear wing! :D
Hope you like it! :)
68 Camaro-12 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-16 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-13 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-15 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-1 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-6 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-9 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-7 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-11 by Stephan Jonsson, on Flickr
68 Camaro-10 by Stephan Jonsson, on Flickr
Välkommen tillbaka det var ett tag sen. Snygg kärra du byggt!
robinnilsson403
Jimmy
Jonsson
Hej alla!
Stort tack för de vänliga orden, kul att ni gillar den!
Snyggt. Gillar att du byggt upp insidan också :) Inte vanligt på den skalan
Jonsson
Citat från: Teabox skrivet 23 Januari 2023 kl. 13:33Snyggt. Gillar att du byggt upp insidan också :) Inte vanligt på den skalan
Tack! Nej som du säger är det väl inte alla som lägger tiden på det men jag gillar ju detaljer. :)
Borde nog fasen komplettera med en bild med taket av också, så man ser hela buren. :)
Maagen
Den var riktigt cool. Gillar speciellt "utblåset" på sidan och snyggt att du lyckats trycka in en störtbåge också :)
Åh så snygg! Och kul att du är tillbaka! Några av dina motorcyklar spökar fortfarande i mitt huvud och inspirerar fortfarande!
Jonsson
Citat från: Teabox skrivet 24 Januari 2023 kl. 13:59Nu har the LEGO car blog bloggat om bygget :)
https://thelegocarblog.com/2023/01/23/time-attack/
Det var ju lika otippat som roligt! :)
Citat från: byStfn skrivet 25 Januari 2023 kl. 13:18Åh så snygg! Och kul att du är tillbaka! Några av dina motorcyklar spökar fortfarande i mitt huvud och inspirerar fortfarande!
Men, tack! :)
Det var ju väldigt vänliga ord.
Om du gillar motorcyklarna kan jag meddela att det finns en pipen (eller ja har funnits sedan 2018 men bygget avstannade..) inte riktigt redo att visas upp dock. :)
darthemil83
