WIP: Uppdaterat DA-lok med Big Ben Bricks hjul + PF ?
Startat av Selander, 18 Januari 2011 kl. 12:29
Några av di "gamle" kanske minns mitt DA-lok i DkRed, som bl a presenterades på Lego-bloggen.
http://blogg.aftonbladet.se/legobloggen/2009/03/1157616
Exv Anders Iskasson hade en del (bra) feedback på förbättringar, och nu håller jag på med
en generell uppdatering av loket. Färgen blir tills vidare DkRed pga att nyckelelement saknas
i ReddishBrown.
Jag har beställt och fått hem Medium size drivers & blinds från BBB (Big Ben Bricks) och dem
ser bra ut, men är lite tjocka (8mm). Har hittills färdigställt ett nytt chassi med BBB-hjulen (4 per sida)
och som är "ledat" längst fram och bak är fixat, så att de mindre hjulen kan följa rälsen även
i kurvor och växlar. Så långt allt väl. Ingen kopplingstång (ännu) och tveksam att ha det pga att Legos
bitar som kan användas till det är så stora & klumpiga - en smäcker konstruktion efterlyses !!!!
Nästa, knepiga fas, blir ett försök att integrera PF motor medium + gearing liknande den hos
Emerald night. Eftersom loket är kort (ca 24-26 studs) finns en tanke att dela upp PF-prylarna
på ett "motorlok" och ett "batterilok" så att man kör 2st DA-lok ihopkopplade med en sladd
emellan. Återkommer med mer info och bilder successivt - OM det nu går bra..... :D
Citat från: Selander skrivet 18 Januari 2011 kl. 12:29
i ReddishBrown.
Använder du en XL-motor som iof är större så slipper du lite kugg för nedväxling kanske? =)
Carl T
Kan man fästa en hand i ? Kanske inte så snyggt, men i så fall hade man väl kunnat använda en slang som stång?
Provade just det igår, men det såg inte så bra ut.
Jag såg det på EB.......
Jag antar att du har provat med Technic Link - http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2739 - och att det är det du tycker blir för klumpigt?
Svårt att komma på något smäckrare...
Går det att göra något med den här - http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=30219 (Bar 16L with Hollow Stud, Towball, and Slit (Windsurfer Mast)) - men det är väl ungefär samma dimension som slang?
Slang, förresten, det finns ju tunnare flexibla bitar i ljussvärdsdimension (fast längre), vet inte vad de heter, används i äldre Technic för att indikera karossform. Eller var det den ni pratade om?
Citat från: Selander skrivet 18 Januari 2011 kl. 12:29Ingen kopplingstång (ännu) och tveksam att ha det pga att Legos
Jag begriper inte vad du vill åstadkomma, men visar du något misslyckat klumpigt eller fult exempel ska jag ta på tänkarmössan.  :)
#6
Jag skulle vilja åstadkomma något som påminner om ett riktigt DA-lok.
"Drömmen" (helt orealistisk - jag vet) vore något likt den tunna kopplingstången från 12V tiden.
Se t ex min gamla "favvo" 7760:
http://www.brickset.com/detail/?Set=7760-1
Mina (egenskapade) problem är dels:
1) Min fixering vid att ha allt med tåg i 6-wide. Eftersom BBB hjulen är "breda" hamnar en eventuell kopplingstång utanför 6studs, vilket inte blir säskilt likt originalet.
2) BBB hjulen sitter med 3,5studs C-C, vilket diskvalificerar normala element med 1studs delning mellan hålen.
Möjliga lösningar:
1) Hålla fast vid 6-wide och helt skippa kopplingstång.
2) Bygga loket 7-wide, och addera en så smäcker kopplingsstång som möjligt. Alla uppslag till det senare mottages tacksamt.
Hittills är bästa alternativet det som Carl T nämnde.
Ett fult exempel vore att ha något som t ex technic liftarm thin 1 x 7 typ Emerald night.
Är en kopplingsstång stången som kopplar samman hjulen? Sorry, jag är inte helt säker.  :)
Hur många hjul ska kopplas samman?
Blir dessa för stora?
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=6643
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2900
Finns även en mittbit om det är flera som ska kopplas samman:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=6642
Kortaste "kabeln" är 30,9 mm/4 studs vilket blir för långt:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=bb08c30.9
Men eftersom det är en bit som kommer i en väldans massa länder tycker åtminstone jag det är ok att kapa den. Antingen formar man en ny ände eller så kapar man bort en bit på mitten.
Kopplingstången är kopplet, dvs det man kopplar ihop lok och vagnar med.
Eller egentligen är kopplingsstången den delen av kopplet som är mellan själva kopplet och loket (i det här fallet), eller?
Nja, i det här fallet handlar det nog om stängerna på sidan av hjulen, som kopplar ihop den drivna axeln med de övriga hjulaxlarna.
http://www.mrw1.se/katalog/koppel.htm
Citat från: AndersI skrivet 19 Januari 2011 kl. 15:43
Ja, visst var det dem jag menade...hum....kanske du gav ett ny uppslag Anders,
att använda en "ful-lösning" - ett koppel gjort av metall....eller kanske inte......
Ska försöka posta någon bild ikväll på loket med "gamla" karossen fastsatt på det
nya chassit. (utan koppel då förstås  :D )
De nya hjulen och chassit gör mycket för att höja modellens realism jämfört med tidigare.
Du kan ju prova 'ful'-lösningen att skära ut koppelstänger i kartong, för att se hur det kan se ut. Om du använder en kasserad LEGO-ask så är det ju nästan inte 'fult'.
Är det nån som har en 3D skrivare på sitt jobb?
Jag kan gõra koppelstång i de flesta 3d format, så
det är "bara" att skriva ut......
Har länge velat testa detta på nån lego pryttel.
Marios och jag stod o tittade på en scalamodell av ett DA igår kväll vid Banverket i Borlänge.
Vi noterade det att korgen är bra mycket bredare än själva spårvidden.
Skulle man bygga skala i lego så vore 8 wide lämpligt. kansek till och med 9:e...
