Ryan Howerter Reverse Engineering Challenge 2020
Startat av o0ger, 07 April 2020 kl. 13:06
Här är min lösning till REC10
janho
Grattis oOger!
Jag hade samma lösning till REC10 och nästan samma till REC11: Jag använde 4 gånger 1x1 brick with studs on two sides, i stället för 2 gånger 1x2 brick with studs on two sides (or vad dom kallas).
Allt detta gör mig nästan vilja att gå med på Instagram... :-)
Nu har jag inte läst på IG om vilka krav som gäller och hur lösningen var på bonusutmaningen, men kanske var det något så här? (Men de två delarna sitter inte ihop "hårt"...)
Citat från: Godtfred skrivet 19 April 2020 kl. 20:47
Det fanns inga krav eller restriktioner på bonusuppdraget. Det var bara en bild. Men jag tror inte att du hade fått godkänt för den här lösningen. Alla bitar måste sitta ihop på något sätt. Lösningen innehåller inga clips eller neck brackets ;)
Citat
Det finns otroligt mycket innehåll på Instagram. Du kan ha en helt stängd profil så du behöver inte dela något själv. Du kan bara titta på andras bilder om du vill.
Min lösning till REC12. Kärnan består av 8 st headlight bricks i två lager.
Nu börjar det dyka upp lite mer "tveksamma" lösningar i Ryans utmaningar. Nåja, det kan vara bra för er att lära er att använda pins också:
Här är den "officiella" lösningen till REC13.
Jag löste REC 13 så här.
Jag tror ni är redo för lösningen på det där bonusbygget nu :)
Den var lurig! Fortsatte inte med min lösning med clips och neck brackets...
Är det bara jag som har bilder på mina lösningar?
REC16 borde ni känna igen från mina helgutmaningar ;)
Här är min lösning till REC17
