Tampotryck, airbrush, stickers, lasertryck?
Startat av McPlebster, 01 December 2019 kl. 16:43
McPlebster
Hej
Håller på att bygga en legomodell av Messerschmitt BF-109, men jag sliter nästan av håret för att få till camoflaget, vilket lett till att jag börjat titta på andra sätt att få till det. Vet att "brickmania" trycker prints på legobitar, men har någon något trick eller tips på hur man moddar legobitar med färg som privatis som inte har tillgång till massa utrustning (går att köpa om priset inte är alltför fläskigt).
Mvh/Theodor
Testa att bygga med bitar, jag har sett många häftiga stridsplan med den tekniken!
Men oftast har de någon eller flera dekaler för det där lilla extra!
McPlebster
Jo jag har testat flera olika, men problemet med bf109 och tyska plan från andra världkriget att dom är ofta mörka uppetill vilket är lätt att bygga, men längre ner börjar ett "leopardmönster" med svarta/gråton
shiftaltcmd
Hejsan, välkommen hit
"Finast" tycker de flesta lego-nördar är om du kan få till det med byggklossarna utan nån form av tryck eller dekaler. Till exempel som stej123 och hans Viggen. https://www.swebrick.se/index.php?topic=5961.msg217317#msg217317
Näst "finast" anses ofta direkt tryck på bitarna vara. Då finns det tampotryck (pad printing) som Lego använder sig av. Det blir svindyrt för ett exemplar, då du får betala några tusen för varje tryckform, och det behövs en form för varje färg.
Eller UV-tryck, det är så jag har gjort Swebricks printade bitar. Fungerar som en vanlig bläckstråleskrivare men att färgen härdar av UV-ljuset. Ytan måste vara plan så rundade och lutande ytor blir inte bra.
"Fulast" anses dekaler vara. Enkelt och billigt, fungerar på rundade och lutande ytor.
Snabbt och billigt kan du göra det med water slide decals som brukar finnas i välsorterade hobbybutiker.
Ett standardproblem är att få till färgerna. På vita ytor är det inget problem men så fort byggbitarna är färgade så måste man tänka till. Om byggbitarna är färgade så kommer den färgen att "lysa igenom". Tänk dig att du har gula bitar och så printer du blått ovanpå dom, då blir resultatet grönt. Ett enkelt test är att printa din design på ett overhead-ark, sen är det bara att lägga arket ovanpå den yta du har tänkt att använda och kika på resultatet. Ändra och korrigera sen tills du blir nöjd. Printa ljusa färger på mörk bakgrund blir aldrig bra, resultatet blir alltid mörkare.
Jag gillar genomskinliga dekalark, då behöver jag inte försöka få till bakgrundsfärgen så att den matchar byggbitarna. Jag behöver bara printa de avvikande färgerna.
Har du färgade bitar och är kinkig med slutresultatet så måste du printa på ett vitt dekalark. Printandet går bra men det ställer sen stora krav på dig att klippa och skära snyggt.
Det blir ju alltid en vit kant om man tittar lite snett på bygget.
Ett bättre men svårare/dyrare alternativ är att hitta någon som har en skrivare med vit färg. Då används genomskinliga dekaler, printar vitt först och sen de kulörta färgerna. Då ställer det inga speciella krav på att klippa och klistra.
Jag har en skrivare med vit färg men det borde kunna hitta i närheten av där du bor. De som stripar bilar eller gör reklamtryck brukar ha en skrivare som klarar det.
Lego själva blandar metod. Ibland kör de vita, ibland genomskinliga dekalark.
Bygger du för din egen skull så strunta i vad andra tycker är "fult" eller "fint", bara du är nöjd.  :)
mortil
Citat från: shiftaltcmd skrivet 01 December 2019 kl. 18:07
Ja det med färg är fasiken jäkligt bökigt att få till .
Jag har försökt kalibera min så jag ska få till Legos färger men gav upp efter ett tag för får man till 2-3 färger så kanske färg 4-6 blir åt helvete och får man till 4-6 så blir 2-3 åt helvete.  ja..  bökigt.
Inte jättevanligt med reklamfirmor som printar vitt.  Vitt solvent bläck som inte UV härdar torkar gärna igen munstycken löjligt fort (ibland över natten).
Lego är avkoppling.
Technic är livet.
McPlebster
Tack för all information! Jag bygger åt mig själv så att säga, men vill ju komma så nära orginalet som det bara går. UV lät intressant. Har du någon koll på tex airbrush som modellbyggare använder sig av, dvs att man "maskar" eller använder en schablon sedan sprayar. Är det någon skillnad på plasten i legobitar gentemot plastmodeller typ tamiya
shiftaltcmd
Jag har ingen erfarenhet av Lego och airbrush. Ta några gamla halvtrasiga bitar och testa.
Med UV-printern så måste jag tvätta bitarna först för att få färgen att fästa. Om någon har rört bitarna med fingrarna så finns det lite hudfett där som gör att färgen inte fäster. Så jag tvättar alltid bitarna innan print, t-röd, diskmedel, tvål o vatten spelar ingen större roll.
Plasten i LEGO bitar varierar med viken typ av bit och färg, det finns ca 28 olika typer av plast och gummi.
McPlebster
Citat från: Anders67 skrivet 02 December 2019 kl. 01:08
Okej, tror ändå jag skippar airbrush med tanke på att man förlorar lite av charmen med lego då, dvs att sätta ihop bitar och försöka få till det så gott man kan. Ska se om jag kan få tag i Dark grey och light grey tillsammans med dark/light bluish grey i dom bitarna så jag kan få till ett mönster som inte lyser så starkt. Ska leta vidare på UV tryck för "balkenkreuz" och lite annat som mitt lilla flyplan behöver ha.
MvhTheodor
