Vilket däck passar denna
Startat av tellblom, 13 December 2010 kl. 19:55
tellblom
Hej,
Det finns ett smalt däck som passar denna ratt
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=30663
Jag har nu lyckats beställa fel däck 4 ggr så nu kollar jag om någon vet vilket däck som passar denna ratt
/Martin
Har du någon bild på ratt med däck?
tellblom
Bara denna tecknade
Rent teoretiskt spekulerande, men de där sidoränderna känns som detta däck: http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=132old
tellblom
Har åxå tänkt på dessa  men får inte ihop bredden
De känns för breda, de skall ju passa denna:
Men få la testa
Vad blir egentligen "2 studs diameter" (på ratten) i normala siffror?
8 - avståndet mellan två pluppar
12 - ett avstånd och en kant
16 - två pluppavstånd (eller ett avstånd och två kanter)
och vad innebär det för trolig däcksdiameter? 20-24? Finns väl inte så många sådana däck?
Jag antar att du har sökt både framlänges och baklänges på Bricklink, men ett tips kan ju vara att söka på "wheel" och jämföra din ratt med de nav som visas upp där (det är kanske större sannolikhet att du äger naven, så du kan göra en fysisk jämförelse).
2 studs diameter = 16mm.
Fälgen som ni avbildat hara samma diameter, 16mm, så "Tobbes" däck borde passa......
Alt 2: (som är smalare)
Kan möjligen däck typ 51011 passa ? men dessa är för diam 11mm....
Alt 3:
Annars funderade jag om "ratten" verkligen är den där du har på bilden,
eller om det kan vara den lilla 8mm ratten från 3829c01 ?
Denn lilla ratten borde passa till däck typ 4624c05.
tellblom
Hej,
Har lurat runt lite och den lilla ratten kan det inte vara då räcker inte däcken ner till "marken"...
Har extrabeställt däcken som Tobbe föreslog och hoppas de är rätt.
Tack för all hjälp alla
/Martin
Pekblom
Du återkommer väll med lite bilder om det fungerar?
