LEGO Digital Designer 4.0
Startat av Teabox, 28 Oktober 2010 kl. 22:15
Precis innan man ska gå och lägga sig och stänga ner LDD så får man för sig att priskolla MOC man jobbar med. Då uppmanar programmet mig att starta om för att det finns en ny version att ladda hem. Till min förvåning och glädje var det 4.0 som laddades ner och installerades :)
Typiskt att man inte hinner kolla igenom programmet denna helgen :(
Coolt!  :D
Innan jag uppgraderar skulle jag dock vilja veta; finns Universe mode kvar?
Citat från: Skrytsson skrivet 28 Oktober 2010 kl. 22:31
Coolt!  :D
Jajamensan. Funkar fin-fint.
Har testat lite och tycker att det på hela taget känns som gränssnittet är mer logiskt samt att det inte är lika pyssligt at skifta mellan olika "selection tools".
Sedan är jag mest nyfiken på om några av de kopplingar som tidigare varit struliga har förbättrats. Jag förstår om LDD inte stödjer alla galna kopplingar som kanske sliter för mycket på bitarna, men knopp i teknik-hål t.ex. används ju ofta av LEGO själva. I versionen innan denna kunde man stoppa en jumper i hålet, men inte en standard-bit. Platta ettor funkar ibland.
Har någon provat sådant i den nya?
Citat från: Larry Lars skrivet 31 Oktober 2010 kl. 18:50
Känner inte till små många "crazy" sätt att sätta ihop LEGO så kan inte testa dem alla. Men om jag förstådd dig rätt när du sa "knopp i teknik-hål" så verka det fungera bra.
Citat från: teabox skrivet 31 Oktober 2010 kl. 19:06
Nu har jag testat lite själv också. Den du visar har funkat sedan förut, men det verkar tyvärr fortfarande vara så att det inte går med annat än jumper-bricks och plattor med storleken 1x1.
Mitt byggande går oftast ut på att vrida och vända riktingen på bitar mest för att få en lite annorlunda och mer intressant look på prylarna. Flera av mina favorit-metoder protesterar i LDD och det är egentligen inga konstigheter utan den vanliga lego-matematiken som ger roliga kopplingar man vill kunna använda.
Etzel
Att inte mer än 1x1 och jumper plates går att använda beror på att om fler än 2 hål används så "stressar" man bitarna. S. 12 i Jamie Berards "Stressing the Elements" beskriver detta: Länk till PDF (kan ta en stund att ladda)
Agreenbrick
Började använda 4,0 typ i förrgår, och jag är väldigt nöjd med det nya utbudet av bitar och "flex" verktyget (snackar om universe mode) Det jag fortfarande saknar är vissa collectable minifigs bitar, och en hel del tryck på både torso och legs. Hoppas att även det tillkommker i framtiden.
Från PDFen Etzel länkade in:
"You can connect a single stud into a single Technichole and a child can still take them apart."
Sist jag gjorde det fick jag låna 42Hz tång får att få loss 1 x 1-plattan. Uppenbarligen är jag klenare än ett barn.  ;)
Citat från: Etzel skrivet 01 November 2010 kl. 00:36
Misstänkte att det var något sånt. Tänkte dock aldrig att det skulle vara skillnad på en eller flera knoppar, men det verkar ju logiskt egentligen.
om det finns en tydlig tanke bakom från Legos sida känns det ju mer OK gissar jag. Bara att anpassa sig alltså.
Nästa grej jag retar mej på är att om du satt en bit på en jumper och satt den i ett hål går det sedan inte att sätta plattor eller bitar direkt över den del som satts dit från sidan. Det går i verkligheten och är ju ofta själva anledningen till att man vill använda "knopp i hål" från början.
Vore roligt med fler snack om "otillåtna" metoder i LDD. Viktigast är förstås att veta om några funkar bättre i den nya versionen.
Citat från: Larry Lars skrivet 01 November 2010 kl. 13:09Vore roligt med fler snack om "otillåtna" metoder i LDD. Viktigast är förstås att veta om några funkar bättre i den nya versionen.
Kan vi skapa ett "hemligt" forum som alla kan se utom Superkalle då?
Han kommer att slita av sig håret annars!  :P
Etzel
...vilket också behandlas i pdf:en. Eftersom teknink-hålen sitter lite,lite högre upp på klossen så blir kanten på plattan eller jumpern någon bråkdels millimeter högre än kanten på klossen. Det går att bygga så i verkligheten men inte i teorin alltså ;)
Det ska nämnas att jag själv struntar fullständigt i vad som är tillåtet och inte, men så bygger jag inte heller i digital form utan på riktigt :P
@ AndersI: Har du fått ordning på hur man ser i LDD med mellanrum mellan bitar och så eller?
Hade nämligen samma problem, men har fixat det nu med hjälp av Kalle.
Nej, jag har inte fått igång det - recept, tack!
