[WIP] Centralstation
Startat av Boathill, 04 Februari 2017 kl. 07:36
Boathill
Halloj!
Så har jag gett mig på min första större MOC på moduverseplattor. Det skall bli en tågststion med basen i LBG och överdrlen i vitt, ev lite detaljer i tan. Hämtar lite inspiration från Stockholms centralstation :)
Just nu funderar jag över färgen på trapporna (LBG eller DBg) samt pelarna (LBG eller vitt).
Region Hufvudstaden
Snygg början. Stationer behöver vi till cb stad. Jag tycker nog Lbg i bägge fallen. De vita pelarna tycker jag sticker ut för mycket
Testa trappan dark tan. Det brukar bli bli bra i den typen av entrétrappor.
Vita stolpar passar nog bäst, sen trappa i jordfärg.
Har du några mansory bricks du kan testa med på bottenvåningen?, sen är det nog inte fel att ta ut svängarna lite på detaljer, bryta med någon färg bakom stolparna, om man tänker sig typ Sthm central entre.
Boathill
Stort tack för tipsen, kör nog vidare på LBG pelare (har ändå inte vitt så det räcker :) ) och ska definitvr testa tan tiles. Smart att testa annan färg bakom pelarna också, då kommer de ju fram mera!
Nu mot MoS :)
Region Hufvudstaden
Boathill
Citat från: Ozp skrivet 04 Februari 2017 kl. 07:46
Bygger nu för att den skall passa in i min egna "stad" som nu enbart är en moduverse djup men kommer bli 1,5. Så på 16 studs så kommer jag bygga perrong och spår på baksidan.
Men om man skulle få till bygget det så att det passar i CB Stad, hur ska jag tänka så att det passar att ansluta till en raksträcka? Rälsen är vad jag förstår nu också på moduverse men ser ut som att rälsen är fyra studs in från kanten? Hur får man då in perrongen till spåret? :)
Region Hufvudstaden
Manne
Din perrong bör ha lite överhäng för att komma närmare tågen, sen bör perongen vara ca tre bricks o någon plate med kanske i höjdled för att passa in mot tågen..  ser ut som det kan bli en riktigt bra MOC.. kul att du drar till med moduverse direkt.
Med vänlig hälsning, Manne
Mannesalt, on Flickr
Boathill
Ok, skall man räkna att tågen e 8 studs och så en studs "mind the gap" :)
Just höjden på perrongen är min utmaning då jag antingen måste höja golvet och därmed hela huset (vilket jag tror inte blir så snygg) eller göra en trappa ut till perrongen från huset vilket inte heller är optimalt.
Men det är inga problem att hus+perrong blir 1,5 moduverse djup annars?
Region Hufvudstaden
Boathill
#8
Bygget går vidare, rätt klar nu för hur bottenplan skall se ut. Baksidan slutar vid husfasaden för att kunna vara anpassningsbar med olika perronger. Hemma skall där vara en 16 djup perrong/spår men tanken är att även bygga en perrong som passar till CB tåg/stad. Vet att perrongen egentligen borde varit högre men blev för fult :)
Är ganska basic bygge men tvingar mig själv attinte fasta i detaljer ännu, kommer aldrig framåt annars. Får backa tillbaka sen när det är klart och finslipa! :)
Nästa utmaning blir plan två, lite rädd för att det kommer bli för högt tillsammans med taket med tanke på att huset inte är så djupt.
Region Hufvudstaden
Det ser bra ut. Fortsätt att bygga nästa våning och gör om detaljer senare, när huvudstrukturen är klar.
Citat från: Nybohov Creation Ltd. skrivet 10 Februari 2017 kl. 07:19
Håller med är det bästa sättet.
Brukar jobba så också😉
Boathill
Bygget går frammåt! Ska nog göra om mittendelen på andra våningen på något sätt. Någit ser komstigt ut! :)
Region Hufvudstaden
Ser bra ut. Har du planerat hur taket ska se ut?
Boathill
Tackar! Tanken är att köra taket i svarta slopes. 3684 först som går över till 3298 är tanken men kanske blir andra lutningar i kombination, har inge testat hur det blir än :)
Region Hufvudstaden
Testa det så fort som möjligt så att det passar. Så du slipper bygga om allt.
