Hiss på utsidan av ett hus?
Startat av Girotti, 01 September 2016 kl. 20:54
Girotti
Tänkte bygga en hiss på utsidan av ett hus, först tänkte jag kanske att sätta några brackets och "fästa" hissen på sidan av flervåningshuset så att det ser ut som om den är funktionell men det kanske är någon som har någon
bra och genomförbar idé/tips om en hiss som verkligen funkar med hjälp av technic lego?
Jag har nämligen noll koll på technic lego :)
/Girotti
MartinAberg
Med technic borde det ju vara ganska lätt att få till gejdrar och styrskor så att den styrs liknande en riktig hiss.
Om du väljer maskineum i toppen kan du ju nöja dig med en rulle med snöre som vajer.
Kul med hissprojekt, byggde hissar IRL för några år sedan :D
Girotti
Oj en riktig hissmontör :)
Jag vill ju helst slippa ett synligt snöre/vajer..
Man kan inte få hissen att löpa längs fasaden på ngt sätt?
Om jag ska ha snöre så får jag bygga ett hisschakt och det är jag inte alls sugen på :)
MartinAberg
Citat från: Girotti skrivet 01 September 2016 kl. 21:22
Hiss utan vajer?
Jag ska försöka skissa upp en liten ide hur jag tänker snabbt sedan.
Vad hade du tänkt bygga i för skala typ? Minifigskala?
Town Hall har en hiss, fast på insidan. Du kanske bara kan vända på den och sätta den på utsidan.
Här finns instruktionerna https://wwwsecure.us.lego.com/en-us/service/buildinginstructions/search#?search&text=10224%2520Town%2520Hall%2520Creator%2520Expert
shiftaltcmd
MartinAberg
Lite snabbt LDDat så tänkte jag mig något sånt här (se bifogad bild och LDD-fil).
Självklart kan man ju trixa sig fram med snyggare gejdstyrningar och gejdrar.
Gällande linor så går det ju att få till ett snyggt linspel med hjul på hisstaket och sedan ha ett lite dolt maskinrum på husets tak.
Jag byggde ett hus med en hiss för några år sedan, där hissen drevs at en 3737b. Problemet var att det bara räckte till att gå mellan våning 0 och 1, och knappt det...
I verkliga livet finns ju också kuggstänger och hydrauliska hissar om man inte vill ha vajrar.
MartinAberg
Citat från: Peter S skrivet 02 September 2016 kl. 10:31
Det stämmer, finns även remdrift.
En hydralisk hiss kan dock vara knepig att få till i Lego, men det beror ju på hur djupt man vill gå in i bygget.
En skruvhiss kanske vire det enklaste att bygga, men dessa är rätt ovanliga utomhus  ::)
Pekblom
Jag byggde en hiss för rätt många våningar med hjälp av ett larvband.
Motor och drev dolt i källaren och bara ett vänd hjul längst upp.
Dock tog ju "returbandet" en del plats.
Pekblom
Kom också att tänka på typiska bygghissar.
En eller två kuggstång/er monterat längst schaktet eller väggen och en mindre motor med kugghjul monterat på hisskorgen som klättrar längs kuggstången.
Blir då en el ledning som måste hänga lite snyggt under korgen.
Pekblom
Hur högt är huset och hur stor är hissen?
En saxlyft skulle man också kunna tänka sig...
MartinAberg
Citat från: Pekblom skrivet 02 September 2016 kl. 11:48
Typ en Alimak?
https://www.google.se/search?q=alimak&rlz=1C1GIGM_enSE703SE703&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUgZX3yPDOAhWDK5oKHdoFAK4Q_AUIBigB
Citat från: Pekblom skrivet 02 September 2016 kl. 12:03
+1
