Lastbil med trailer WIP technic
Startat av jensglindgren, 15 Maj 2016 kl. 14:13
jensglindgren
Hej
Tänkte för 15:e gången återuppta legobyggandet..
Kommer så småningom bli en lastbil med trailer.
Styrning med RTC, drivning, dockning av trailer och ljuslyktor fram funkar, vet dock inte om jag ska ha batteriet ovan styrningen eller om det ska bilda baksida av förarhytten.
Kom gärna med förslag, kan tänka mig att ett L-batteri kan bli klent.
jensglindgren
Sonen var ivrig på släpet så vi slängde ihop ett och nästa steg var självklart att testa vad den klarar av.
Vid 5kg hoppade släpet av dockningen, måste komma på ett bättre lås som klarar mer..
mordatre
5kg är väl ändå ganska tungt, för en Legomodell?
Blir nog snyggast att bygga in batteriet i hytten.
jensglindgren
Citat från: mordatre skrivet 15 Maj 2016 kl. 19:46
Inte riktigt, 2st 2L mjölk och en 1L youghurt:)
mordatre
Så det blir en Arla-lastbil.  :)
jensglindgren
Blev lite till gjort på den, dock bara för att få en känsla för skalan.
utmanande skala du bygger i, känns det inte trångt med all elektronik?
jag byggde själv en lastbil för några år sedan, och jag fann det svårt att husera allt :D
bifogar en liten video på mitt bygge
jensglindgren
Citat från: Eigenbrötler skrivet 15 Maj 2016 kl. 23:30
Snyggt bygge!
Än så länge har det inte varit något problem, funderar dock på att sätta drivning på alla 4 bakdäck, då måste jag skjuta allt 3 studs framåt och då blir det jobbigt med styrningen. Men eftersom batteriet hamnar i bakkant av hytten så borde jag kunna klämma in M-motorn för styrningen framför hjulen istället för bakom.
Alternativt förlänga allt men det är sista utvägen.
jensglindgren
Har löst så det är drivning på alla bakhjul och flyttat fram styrningen framför främre hjulen. Dock är det inga bra lösningar, men får vänta på rätt bitar till drivningen och en bättre lösning till styrningen.
Nästa projekt blir hytten, ser ut som nåt tråkigt och fyrkantigt från 1970.
jensglindgren
Fått lite mer gjort, någon som ser vart jag fått inspiration ifrån?...
Kan lobba för att använda denna bit x928cx1 för återgång av styrning om man använder m-motorn :)
jensglindgren
Citat från: Nextuz skrivet 17 Maj 2016 kl. 23:37
Jag har kollat på den, men smålänningen i mig kryper fram, den är så jädra dyr medans lösning jag har är "gratis". :)
jensglindgren
Har kommit fram till att jag behövde en differential till, så det är beställt. Nästa projekt, om jag får plocka isär den igen, är att sätta in diffen, få ner M-motorn så man får plats med en V4:a över, tippbar hytt, fjädring(den blir svår) och fungerande bromsljus när man backar.
Och det viktigaste, fjärrstyrningen:)
Kom gärna med förslag eller bra byggen att ta inspiration från.
janimakaj
https://flic.kr/p/zDSzoi
Om du vill ha lite inspiration så har du här min lastbil i skala 1:25, den är PF styrd :)
