Jesperallen
Citat från: de Gothia skrivet 12 Januari 2012 kl. 08:59
Hur är de uppbyggda, låter som väääldigt mycket bitar!! Hur stor får trappan vara i basen då?
Basen på spiralen är 9studs, hade gärna haft det 7brett men då var det svårt att fästa trappan i innerväggen tillräckligt tätt för att få en stark konstruktion.
Själva trappstegen tar inte så många bitar men det går åt en del då jag nu fäster varje steg i tornets innervägg, blir en hel del runda plates 1x1 bl.a. Har räknat med en del av väggen också iofs....
Ska bygga lite längre ikväll och se hur det blir med ett helt varv.
Lägger upp en bild om jag blir nöjd, ska kolla vad andra har för lösningar, har du sett något som man kan hämta inspiration ifrån?
RedGiant
Jag har byggt en mattpiskeställning... ::)
Skall placeras i min stad som för närvarande är under utbyggnad.
Jesperallen
Linus Damberg
Jag håller med JESPERALLEN!!! Rnkel och snygg!!!!
Sollan
RedGiant
Tack ska ni ha! Jag ser dock på bilden att den inte håller ihop på ett perfekt sätt där uppe... måste kanske lägga några timmar till på "svetsfogarna". :-\
de Gothia
Citat från: Jesperallen skrivet 12 Januari 2012 kl. 16:36
Den här har jag använt mig av. tycker den funkar bra men estetiskt kanske den inte är den bästa
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=117770
skulle vara kul med bilder på din lösning! :)
Jesperallen
Spiraltrappan som jag byggde igår, tror att den går att bygga på höjden utan att det blir vridningar. Låter platesen sticka ut på utsidan så det är lätt att förankra i tornets yttre vägg.
de Gothia
Så snyggt Jesper! Jag tycker def du ska fortsätta med din teknik även fast den slukar bitar för det där var så snyggt!!! :)
Kommer du bygga så det går att öppna dina torn med?
Så där ska en stentrappa se ut! Får definitivt inte döljas inbyggt i någonting, måste visas.
Jesperallen
Tack ska ni ha!
Ja tornen ska gå att plocka ner per våningsplan eller nära nog i alla fall. Det blev problem med detta med Harry Potters trappor då konstruktionen blev vinglig, trapporna fällde ihop sig hela tiden och att man blev begränsad i höjd.
Byggt (om) en Heroica Nathuz av egna bitar. Fattas fortfarande en del olika 87580 (plate 2 x 2 modified with one stud) i mörkgrått och brunt.
ogel
Trappen var grymt snygg men går den inte åt fel håll? de uppifrån ska väl få svingutrymme(med högerhanden) eller är det tvärtom? dricker whisky nu så är inte med helt
Barbaroux
Har precis byggt legoborgen efter att ha bytt till mig den av Duchessa. Man blir ju lite nostalgisk. Kul med gamla hederliga kartonger med alternativmodeller på baksidan. Nu återstår bara problemet att gör plats för den.
