Vattenbygge med genomskinliga tiles
Startat av Manne, 02 Januari 2015 kl. 10:55
Manne
Nu gick det bättre.
Tackar för hjälpen..
Med vänlig hälsning, Manne
Mannesalt, on Flickr
Manne
Inga roliga träffar alls på svenska BL butiker , varken Dark Blue eller Den gröna..
Hassel
Kolla på tyska butiker då. De brukar vara snabba.  :)
BeardedNerd
Sen kan det förstås påpekas att vatten ser väldigt olika ut beroende på omgivning och ljus. Vattnet på länken är väldigt tropiskt och skulle passa perfekt runt ett piratskepp eller två, men kanske inte till en bäck i stadsmiljö...
Nu är det lite svårt med årstiden, men en rekommendation är att gå ner till lämpligt vattendrag och ta lite bilder i olika perspektiv för att se vilka färger som faktiskt förekommer.
Jag testade trans black tile (som är med i bulken), och med en mörk färg under tror jag det blir bra som tjärn och liknande i skogen.. Inte alls samma problem som jag upplevde med trans clear.
Manne
Hur skulle ni välja om man ville ha klassiskt lego vatten med lite finess på det..
Förstår helt att det inte alltid är blått som är vattenfärgen.. Såg bilden med tjärnen o trollet, vilket var fantastiskt klossat, men det känns som en "mörkare" tid/period/epok..
Jag har köpt på mig nedanstående i Trans-Green. Finns på BL i stora mängder och till ett rimligt pris till skillnad på Trans-Dark Blue.
3024
54200
3070b
Ska du däremot bygga klassiskt gör du inte det med trans-bitar utan solid blå. Exempel med solid blå och transparent för skum.
CCCXI - Feldoran Castle by Deviet, on Flickr
Manne
Kört fast lite ang vatten, men lägger upp en bild ändå, så ser ni att den moduverse platta som saknas ska i stora delar vara vatten.
Manne
Gjorde ett försök nu.. Ser ganska ok ut.. Skiftar färg beroende på vilken vinkel man ser bitarna.
Grön botten , Clear plate , Tlb Tile.
Akhkharu
Problemet med vatten, är som många redan påpekat, att det inte har nån egen färg utan bara ärver från omgivningen. Det är t.ex oerhört svårt att få till simulerat vatten i datorn på ett naturtroget sätt.
Men jag tycker att Lego själva fått till helt ok vatten i Trevi Fountain där de kör med olika lager av en trans blue.
Citat från: Manne skrivet 06 Januari 2015 kl. 11:41
Ser ut att kunna vara en användbar färg. Ganska grunt vatten i en grön omgivning.
Ett tips: Sätt inte bitarna precis rakt på varandra. Speciellt inte plattor och speciellt inte transparenta.
Manne
Detta projekt fick ligga till sig lite.. Nu är jag halvklar med försök nr 2.. Det är återigen byggt med Tr Clear Light Blue pga bit tillgång..
Skulle vilja ha era åsikter för att få det ett steg bättre..
Lägger upp ett gäng bilder så det syns hur allt är byggt.. , vattnet runt bron är fattigt då bitarna tog slut..
Hur blir du om du lägger tiles:en "omlott"? (Som tegelstenar.) Så kanske det ser mindre rutigt ut.
Manne
Ska lägga det på minnet.. Tänkte något åt det hållet men saknar 1x1 Tiles.. Tackar för tipset dock! Ska se vad man kan få med sig hem från LEGO store PABen i Köpenhamn nu under LW eventet.. Som kan passa in i detta bygge.
Du kan gömma den yttersta kanten under nånting annat, så behöver du inte 1x1 tiles.
Edit: Annars tycker jag det såg rätt bra ut. Det gör mycket att ha lite miljö runt om. När man bara tittar på vattnet för sig så är det svårt att se bortom att det är LEGO liksom.
