Nya bitar 2015
Startat av o0ger, 09 Oktober 2014 kl. 20:52
De små bitarna som sitter i "1 x 1 trans-clear tile modified med pinne och pigghål. (Eller vad den heter)" är av ett mjukare material, som jag inte har sett tidigare. De var ganska enkla att ta bort. Men tror också att pinnen kan gå av, beroende på vad som sitter på dem.
Citat från: marpe skrivet 18 Maj 2015 kl. 17:03
Citat från: Sockerbit skrivet 18 Maj 2015 kl. 12:19
Hej! Var på Legoland förra veckan och hittade friends setet med krusidullbiten och lilla runda transclear med liten pinne. Här kommer en tydligare bild på krusidullen!
Hurra för 1 x 1 trans-clear tile modified med pinne och pigghål. (Eller vad den heter)
Bra växtbit.  :) Har använt diverse Friends-accessoarer m.m som blommor, men ibland lidit brist på bra bitar med hål för pigg. Vissa teknikbitar som 11090 och 48729b har minihålet och funkat, men riktigt bra har det inte blivit.
Trans-clear är både bra och dåligt. Eftersom det inte är ABS finns ju risken att bitar sätter sig riktigt hårt och piggen går av. (Se sockerbits bild) Hoppas att det kommer en ABS-variant i nån grön eller brun nyans.
Mjaa... Bitar sätter sig hårt?... Isåfall lär de båda vara tillverkade av Polykarbonat, de kan skära sig, men med den lilla ytan som det handlar om så skulle de inte hinna nypa när det drages ur...
Citat från: Myko skrivet 18 Maj 2015 kl. 12:37
Den används till att göra superhopp. ;) Sätt en figur på de två studsen och tryck ned, tillbakafjädringen skickar iväg figuren.
Kom på att jag köpte en från B&P så jag har testat den nu. Den får till ett litet skutt. Relativt figurens storlek är det ganska långt, men det finns värre saker på moder jord.
Citat från: Megabluck skrivet 18 Maj 2015 kl. 16:08
Jag har hört flera varningar att minifigurers ben lätt blir skadade baktill då man sätter fast dem på den. Har ingen själv men jag gissar att först fästa ett par bitar på jumperns studs innan man placerar figurer ovanpå skulle vara att rekommendera.
Det var ganska besvärligt att ta loss figuren, så den bör användas med försiktighet.
Citat från: Sockerbit skrivet 18 Maj 2015 kl. 17:48
Bra om biten inte är gjord av polykarbonat (som vanliga plates i trans-clear.)
Kan du beskriva plasten. Är den som den Exoforce-fiber? x400c20
Etzel
Citat från: marpe skrivet 18 Maj 2015 kl. 21:07
Läs igen, det är Friends-pryttlarna som är i ett mjukare material. Den nya biten är säkert vanlig polykarbonat, men så länge man inte stoppar andra bitar av polykarbonat i hålen så är det inga problem att få loss dem.
När biten gått ner i pris får man väl prova om Plume 64647 i trans-orange fastnar eller inte. Oavsett vilket så är det en användbar bit.  :)
Precis, det var några av Friends bitarna som var i ett mjukare material, lite åt gummihållet typ.
Är det en ny bit för att bära blommor i nya stora parisehjulet?
Citat från: Nextuz skrivet 20 Maj 2015 kl. 22:14
19119
Blommorna sitter väl på en 1x1 brick med fem hål tror jag de sa i en recension på det där nätet.
lindyhep
#220
Stämmer bra. Det går mao åt en del för de där träden/buskarna o med runt 4kr styck på bl hör jag ordet XXX i skallen.
1x1 round plate med hål i Light Bluish Gray
LEGO Dimensions DC Comics Bane Fun Pack (71240) by Allen Tran, on Flickr
Citat från: o0ger skrivet 20 Maj 2015 kl. 22:44
Roligt att se hur denna mångsidiga bit så sakteliga börja närma sig det reguljära utbudet. Väntar fortfarande på att det skall lossna så det börjar gödslas med den på samma sätt som några av de andra nyare bitarna. Får dock känslan av att LEGO tvekar något. De vill ju inte sprida alltför många bitar som är uppenbara fusk! ;)
Citat från: Larry Lars skrivet 25 Maj 2015 kl. 13:27
Förstår inte "uppenbara fusk"? Fusk av vad?...
