LEGO Fusion
Startat av o0ger, 19 Juni 2014 kl. 22:40
Vibora
Citat från: Nextuz skrivet 20 December 2014 kl. 23:18
Citat från: o0ger skrivet 20 December 2014 kl. 21:43
Titta på Elves och de nya Agent-setten i den nya lego-katalogen. Det står något om att vissa bitar kan användas i en app för att låsa upp nånting. Hmmm...
Hmm.. jag hoppas då att det är formen man baserar det på o inget id-chip... iofs skulle kanske inte lego kunna ta hutlösa 120kr för en så som disney o skylanders tar för en figur..
Det står i katalogen att seten innehåller mellan 2-4 "app bricks", så det låter som nåt id-chip liknande skylanders.  :(
Det kan ju också bygga på utseendet som de små markplättarna framför fusion-husen, eller som med den interaktiva katalogen, där appen känner igen bilden. Eller finns det små microchips i papperskatalogerna? Som appen känner igen?  :o
Roger Brickjet
För en gångs skull kan man vara glad att NFC inte ännu är frisläppt i "iVärlden" mao det kan inte vara ett chip :)
Kan ju ha helt fel men tycker att det ser ut som att det kan vara baserat på "duttar" som tex någon disney-app hade för något år sedan, där man i princip kunde spela utan figuren genom att hålla fingrarna i samma multi-touch konfiguration :)
Hittade en sida:
http://www.tuaw.com/2012/04/19/create-your-own-appmates-toy-for-cheap/
IOM att Lego har ett (hyfsat) tätt samarbete med Disney, som har sin Infinity sedan tidigare, så ska man kankse inte vara alltför säker på det där med chips. Däremot ska ju telefonen/plattan med appen kunna läsa av den, så därför känns ju t ex en QR-kod mer troligt.
MattiasKr
Kolla i instruktionerna till de nya Ultra Agents-seten.
Tex: på sid 25-26 i
http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/6112710.pdf
står det att man skall ladda hem en app för att "Slutföra uppdraget".
Varje set innehåller 2-4 av den nya "touch-friendly"-biten, och man bygger uppenbarligen en speciell grej för att hålla mot skärmen. Borde alltså funka att trycka med fingrarna bara men vet exakt hur som skall vara.
Borde fungera om man har tillräckligt små fingrar (har inte testat Ultra Agent-appen - den ville ladda ner över 400 MB till plattan)... Testade att använda den speciella biten på min telefon och det gick att klicka runt vart man än ville. Fungerar inte med en vanlig bit.
MattiasKr
Har man bara 4 sådana bitar så skall man kunna bygga ihop alla varianterna med lite lösa delar sedan. Inget rfid-jox med andra ord.
Precis - bara en annan sorts plast i bitarna. Det syns på dem också - en annan glans och ytstruktur.
