Hjälp med belysning av MOC
Startat av o0ger, 26 Januari 2014 kl. 17:16
Okej, det känns som att ni krånglar till det lite. Men det är väl för att jag aldrig har hållit i en lödkolv och gillar färdiga lösningar.
Jag har köpt lifelites och jag har byggt en MOC som är i stort sett klar. Jag ska fota den så fort jag kan. Det är inte den MOC som jag pratar om i början av denna tråd (den blir nog aldrig klar). Då får ni se hur det blev, och med lite utlåtanden från mig.
#62
Citat från: Majkel skrivet 09 Januari 2015 kl. 08:38
:) jomen då sitter jag still i båten och inväntar ett utlåtande :)
Har testat nu och det är kontakten ZH på electrokit som lifelites använder. :)
Bara o handla där, eller ebay Sök på JST ZH 2 pin :)
Citat från: o0ger skrivet 09 Januari 2015 kl. 23:25
Krångligt eller ej, nja alltså Lifelites är i mina ögon hutlöst dyrt :O 2 dollar för en vanlig 3mm LED med kabel o kontakt...
När jag kan bygga dem själv för 2-4kr/st beroende på färg på LED.
Sen kör de någe 3volts batteri på det tyvärr. Jag vill gärna själv köra 5volt för att köra arduino med det.
Deras grövre programbricka är doch intressan :)
När jag gör det själv så kan jag göra sakerna mycket mindre, de leds jag löder på koppartråd är som ett större saltkorn, och tråden jag använder är så tunn att den går mellan skarven på bitar...
Jag kan exempelvis ta en bracket 2436b, lägga i LEDen i hålet och sedan trycka på en round 1x1 tile framför och ändå kläms inte trådarna av.
I en 1x1 plate eller round plate så kan jag gömma LEDs i det lilla hålet i biten :)
Visst, krångligt som sjutton med ack vilka möjligheter :)
Jag beställde lite olika grejer från Lifelites. En eLite Advanced 2 och en eLite Jr. Köpte också några förlängningssladdar.
Mitt intryck är att det är ganska bra kvalitet, men lite krångligt användargränssnitt. Det är bara en knapp som man ska hålla in eller trycka på på olika sätt. Knappen är superliten, så man får ta en slope eller nån annan spetsig lego-bit och trycka med.
Jag har använt lamporna i en MOC: http://www.swebrick.se/index.php?topic=8045.0
Tilldetta bygge använde jag eLite Advanced 2 med 8 lampor inkopplade (vilket är maximalt antal). Eftersom jag bara har statisk belysning i den här MOCen så var det väl lite onödigt med så avancerade prylar. eLite gör sig kanske bäst på utställning där man kan låta lamporna blinka i olika sekvenser tex. Men jag är ändå väldigt nöjd med resultatet. Det är möjligt att man hade kunnat lösa det billigare, men jag var inte ute efter en billig lösning, utan en färdig lösning.
Som ni ser på mina bilder så gör lamporna sig bäst om de får agera utan annat ljus som lyser upp MOCen. Det var även ganska tydligt i Gideons bygge. Lamporna lyser hyfsat bra, men det är ju inga strålkastare direkt. Det var därför jag kände mig tvungen att bygga både golv, väggar och tak för att helt isolera bygget från annat ljus.
Summa summarum så tycker jag att lifelites funkar bra för belysning av MOCs. Det är en färdig lösning, som passar mig bra. Lite komplicerad om man ska använda alla funktionerna.
Majkel
Nu har jag fått tummen ur och fixat lite grann med led´sen ovan. Kopplade dom till en jolly från malmbergs som jag hade liggandes, liknande: http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974018 men på 500mA och 9-14V. Det funkar inte så bra, först lyser det som det borde i någon sekund, sedan så slocknar den, efter några sekunder upprepas detta. Jag antar att det är jollyns inbyggda skydd som slår ifrån eftersom en ynka led skapar bekymmer, frågan är hur man löser det?
En annan fråga: hur gjordes kvarteret swebricks discoblink? Vad behövs för att få ihop en sådan setup?
Citat från: Majkel skrivet 19 Maj 2015 kl. 16:25
Nej nej nej.. :O
Den är för powerleds :O på 1watt typ :/
De kopplas in i serie, och upptill 6st 1watts powerleds kan man koppla till den :)
En vanlig 12 volts nätagregat :)
typ denna: http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/fast-utspanning/switchad-natadapter-30-w-p44719
och så köper du en sådanhär för enkelt kunna skruva ihop =) http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/dc-kontakter/dc-kontakt-terminalblock-p39981
Sen är de bara att skruva in på anslutningarna :)
Här har du en sådan RGB slinga med styrning :) http://www.ebay.com/itm/5M-5050-SMD-RGB-Non-Waterproof-300-LED-Strip-Light-44Key-IR-Controller-Long-li-/400670304215?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item5d49cfa7d7
Tänk bara på att om du ska driva hela denna som är 5 meter så måste du ha ett större nätagregat. Men klipper du av den så kan du driva 2,5 meter av denna med det nätagregatet som jag visade ovan, det ger 2,5Ampere och dessa lister drar 1 Ampere/meter :)
Och just de... Beställ INGA nätaggregat ifrån Kina.
Du är då som importör av dessa fullständigt ansvarig vid ett fel, exempelvis om huset brinner ner...
Kinaaggregaten är inte att lita på alls, även fast de ser lika ut på utsidan så skiljer de sig invändigt, så köp alltid nätaggregat i Sverige av en känd leverantör :)
Majkel
Vad är det som gör att denna : http://lifelites.com/products/3480 (lifelite flickering flame) skimrar?
Jag skulle vilja ha en liknande men med mer blink, som ett trasigt lysrör. Och jag hinner inte lära mig att programmera en arduino eller liknande så en mojäng att löda ihop med en led vore fint, men vad är "mojängen"?
MartinAberg
Citat från: Majkel skrivet 31 December 2015 kl. 15:56
En oerhört känslig termistor (temperaturkänsligt motstånd) skulle kanske kunna fixa biffen,
Mer basic blir det nog inte.
Sök efter "flickering LED" på ebay så hittar du massor med lysdioder som har inbyggt flimmer.
Majkel
Citat från: Godtfred skrivet 31 December 2015 kl. 16:24
Jo jag såg dom och funderar på om flimmret sitter i dioden (vilket inte funkar för mig då jag vill använda 0402 led's) eller om det är löst så man kan plocka bort det.
Termistor får jag undersöka vidare :)
Tack för tipsen!
Har väldigt svårt att tro att en termistor funkar på en liten LED. Kanske med en glödlampa.
0402 låter extremt, visste inte att det fanns LED i den storleken öht. Räcker inte en 3mm rund,  eller kanske 1.8mm?
Styrelektroniken sitter inbyggd i de som flimrar, men det är ju enkelt att programmera en Arduino att få till ett flimmer, det räcker med några rader kod.
