Komma igång med LDD?
Startat av Gideon, 30 Oktober 2012 kl. 20:49
Vad händer om du väljer att inte installera flashplayer, funkar det då att installera o få igång LDD?
insurrection
Citat från: Superkalle skrivet 02 Januari 2013 kl. 19:46
När jag kommer till steget där jag ska välja att installera flashplayer står det "presing no will abort the installation" vilket också mycket riktigt sker ifall jag väljer det alternativet.
Jag antar att jag skulle kunna avinstallera flashplayer helt och sen leta upp en gammal version att installera, men det känns lite som att det kan ställa till endel andra problem på datorn...
Citat från: insurrection skrivet 02 Januari 2013 kl. 21:54
Som du kanske kan avhjälpa genom uppdatera flashplayer igen efter installation?
Testa. Fast vore jag du skulle jag först dubbelkolla att du har den senaste versionen av LDD.
Jag har nyligen installerat LDD på win 7 pro utan några problem. Synd att det jäklas för dig.
insurrection
Fick igång det hela efter att ha avinstallerat flashplayer och sen kört LDD-installern och installerat flashplayer via den och sen uppdatera flashplayer till senaste versionen igen. Ytterligare endel krångel pga. mitt "smarta" nvidia-kort som inte används om det inte "behövs" (=aldrig, enligt den automatiska funktionen) men verkar löst nu. Gött, nu ska här beräknas bitåtgång...
Gött att det fungerade.  :)
Aro
Försöker sätta mig in in hur man roterar och ändrar vinkel...inte det lättaste...ensamma bitar vill den inte ändra alls.
Försöker sätta plates på snottade på en vägg...hur?
Bara att rotera en ensam bit för att jag vill ha den på andra hållet utifrån resten är svårt bara det om man inte sätter ut en jumperplate först...och då får jag problemet att den kommer ihåg att den ska sitta i mellanläge och vägrar gå tillbaka till vanligt läge. Någon funktion som jag missat?
Min säljtråd nu inför Julen:http://www.swebrick.se/index.php?topic=7759.0
rotera till ändläget upp eller ner, sedan använ "A" till att rotera, blir det åt fel håll, så testa med att rotera 90 grader åt något håll - prova dig fram med en tom skiss och en 2x8 bit
Aro
tack...till man satt ner den funkar det...
Hur tiltar man? Om man vill fästa en plate på högkant på en vägg typ?
du måste ha något att fästa den mot - SNOT bitar, finns olika lösningar, jag bifogar några stycken lösningar
Aro
Tack...men hur får jag bitarna att öht vända sig åt de hållen? A funkar att rotera dem vågrätt men hur vänder jag dem lodrätt?
Jag kan flytta runt dina i modellen men jag ser inte hur jag kan vända dem ens när de redan är vända.
...eller är det bara jag som är ny på detta som gör att jag missar nått?
Roger Brickjet
Citat från: Aro skrivet 09 Januari 2013 kl. 01:19
Om jag fattat frågan rätt: Se till att du har en bit som följer med när du flyttar dit pekdon sen testa att använda tangentbordets piltangenter.
Citat från: Anders67 skrivet 09 Januari 2013 kl. 00:17
Ska försöka vara tydligare, först så "drar jag loss" biten genom att förflytta den, sedan brukar jag rotera med sifferpaden 8 till det tar stopp - sedan använda "A" till att rotera ett steg, sedan tillbaka med "2" till normal läge och sedan använda "A" för att rotera biten igen, jag har sett att man även kan använda piltangenterna också, men ovanstående funkar!
När biten är placerad där den ska vara klickar jag fast den!
Roger Brickjet
Citat från: Anders67 skrivet 09 Januari 2013 kl. 01:59
Hos mig ändras betraktningsvinkeln neråt så att jag till slut tittar helt underifrån när jag trycker 8 på numpaden, känns lite jobbigt men funkar det så funkar det :)
Verkar som att WASD-tangenterna (klassisk spel-konfiguration) har funkat precis som pil tangenterna förut, de nämns inte i manualen, förutom att D betyder "Delete-verktyget" nu. Men med W eller S uppnår du samma funktion som med att först flytta betraktningsvinkeln och sen trycka A, det borde spara någon sekund i alla fall :)
Hade aldrig testat de här knapparna förrut. I fortsättningen kommer jag nog inte använda piltangenterna längre, de knappar jag använder mest är V, C, H och B så med W, S och A slipper jag flytta handen så långt. Skulle dock vilja att D roterade åt andra hållet istället men det verkar inte gå att ändra tangenternas funktioner.
Aro
Tack så mycket nu funkar det...W-A-S-tangenterna roterar biten åt alla håll ...även om det nog tar ett tag att få det rätt direkt ;)
Tänkte testa en grej inför bulkbeställningen och blev lite sur på att det inte funkade...förutom att trycka på en bit och se hur många sådana det är i bygget...kan man även få en uppställning med bild och antal på varje som typ på baksidan av set?
Vore smidigt så man inte missar något om man beställer för ett projekt.
Aro
Nu hajar jag ditt inlägg oxå...utan numlock inne så funkar ju siffertangenterna...måste ha missat att prova detta...den ändrade bara vinkel på hela bygget innan ; )
