Pekblom
jag sitter med en 42042 och funderar på vad bitarna är värda? kan man på något enkelt sett parta ut bitarna med hjälp av BrickLink?
Magnusengstrom
Citat från: Pekblom skrivet 11 December 2015 kl. 18:44
gå in på och klicka på part out och submit for edit och verify items så får du fram värdet, det är när du klickar på uppload som bitarna hamnar i affären,
Ändra default price till det du vill ha typ 6 måndars.
Sen finns alltid denna länk som är enklare.
http://www.bricklink.com/catalogPG.asp
pareriksson
Citat från: Magnusengstrom skrivet 11 December 2015 kl. 20:10
Kan man få med priset per bit på samma sätt till en Wanted List?
Pekblom
Okej, tack. Alltså absolut värt att spara bitarna i nuvarande läge. Tack.
Magnusengstrom
Citat från: pareriksson skrivet 11 December 2015 kl. 20:41
Då får man nog använda ett externt program tror jag.
Fler som har besvär med BL, eller är jag ensam om det i hela världen? Jag har försökt logga in sedan i förmiddags.
Lews
Citat från: Magnus den store skrivet 29 December 2015 kl. 13:55
Du är inte ensam, jag kommer bara åt sidan genom deras IP men det går låååångsamt.
Snyltgäst
Citat från: Yogabeership skrivet 13 November 2015 kl. 07:47
Citat från: Snyltgäst skrivet 02 November 2015 kl. 00:58
Nån som vet om man kan exportera en wanted list i BL? Jag tänkte försöka langa in en i de programet i getstores, eftersom funktionen att lägga in items där är mycket segare än i BLs egna
Lätt som tusan.  :) Du behöver Brickeficiency http://www.buildingoutloud.com/brickficiency.php & Brickstock http://brickstock.patrickbrans.com/
Kom ihåg SQLCE Runtime för Brickefiecency( läs hemsidan för instruktioner)
1. Öppna Brickeficiency och låt det ladda
2. Välj import Bricklink Wanted list
3. Logga in med ditt bricklink user/pass
4. Spara filen som .....
5. Öppna sparad bsx fil i Brickstock
6. I brickstock välj Export -> Bricklink Wanted List to XML
7. Öppna Anteckningar (Du kan stänga webläsaren som poppar upp med bricklink.com)
8. CTRL + V (Klistra in XML datan)
9. Spara Som, valfritt filnamn
10. Getstores
11. Import -> "Import BL Wanted List"
12. Välj ditt nyss sparade notepad dokument
Inte omständigt alls. Hoppas det var vad du var ute efter.
Blessid man, mi go nuh lookie
Aight man, mi
KallEl75
Har ingen aning om jag ställer frågan på rätt ställe, men jag prövar lyckan här i alla fall.
Har skapat mig en wanted list på bricklink och det fungerar bra när det kommer till att gå in under olika butiker och se hur många av mina delar som den butiken har. Däremot blir jag inte klok på hur man i wanted listen kan be sidan plocka fram vilka butiker som har så många av mina bitar som möjligt? Eller det kanske inte går?
Vidare undrar jag om det finns minsta sätt att göra vissa inställningssökningar i bricklink? T ex undrar jag om det går att ställa in färg på en viss bit för att få bort allt man inte är intresserad av? Vidare undrar jag om det går att sortera butiker utifrån sådant som minimiköpkrav och inte minst butiker som lägger på avgifter för varje genomfört köp. Lite små frusterarande att vara ute efter 3 olika bitar och bli tvungen att betala typ 150 kronor i "butiksavgifter".
Under fliken By Shop kan du se vilka butiker som har flest av bitarna i en wanted list. Välj att sortera på lots (Unique).
Där kan man också se min buy, men när det gäller andra avgifter gäller det att lusläsa villkoren för varje butik. Både splash och store termes-flikarna.
KallEl75
Tack hittade sortering efter butik, även om just den funktionen inte riktigt låg där jag hade velat ha den. :)
KallEl75
Kan vara fel tråd att ställa denna fråga i, men jag prövar. Hur gör man om man letar efter en legobit som inte verkar finnas med i bricklinks system?
Jag tänker här på:
x466c11
Eller liknande som fungerar på samma sätt.
En annan fråga är hur om det går att söka på att få fram bröstharnesk som separat bit. Tänker här på en del som främst förekommer i denna legomodell:
http://www.bricklink.com/catalogItemInv.asp?S=375-2
Jag ser att man kan söka på sköldar, men jag undrar om det går att söka på bröstharnesk enbart? Samt inte minst då under vilken "underrubrik" i olika butiker kan dessa tänkas hamna under? Bryr mig egentligen inte om trycket på legobiten då jag skall göra om dem själv i alla fall.
KallEl75
Japps precis den, tack för hjälpen igen! :)
Hmm tänkte inte på att man kan kalla ett bröstharnesk för en väst....
