Starta rotation av en axel, kör viss tid, stanna igen ...
Startat av AndersI, 04 Juli 2026 kl. 16:33
Citat från: mrlind skrivet 06 Juli 2026 kl. 17:012in1 Bricking har gjort en video med ett par olika växellådor som byter riktning. Håller själv på att försöka vidareutveckla #5 för att använda till en sluss.
Kan detta ge dig någon inspiration @AndersI
Nummer 5 är ju en lösning av CopMikes problem, åtminstone i teorin ...
Den verkar lite oprecis, 17 varv åt ena hållet, 13-14 åt det andra. Driver raskt iväg och det kommer att bli krock i någon av ändpunkterna. Anders67:s lösning är perfekt - ingen drift kan förekomma.
Och inget av förslagen löser mitt problem: Extern trigg får ett hjul att snurra exakt ett varv och sedan stå still.
Så när du skriver "extern" är detta då tex en person som trycker på en spak eller liknande
Och något ska snurra exakt 1 varv
Frågor
Hur lång tid ska det där varvet ta i sekunder
Och är det ok att mekaniken stänger av sig själv efter exakt ett varv!
I testfasen kan 'extern' vara en fingertryckning, i slutprodukten är det en GBC-boll som ska trigga (och rulla vidare).
Varvet får vara hur snabbt som helst, inte gärna längre än 1 sekund. Axeln som varvet sitter på kommer att gå vidare i konstruktionen, så rörelsen måste ha lite (eller mycket?) kraft, måste alltså vara motordriven.
Efter genomförd cykel måste mekanismen direkt vara beredd att triggas igen.
Egentligen är inte 1 varv väsentligt, det viktiga är att varje aktivering ger exakt N varv, samma varje gång.
Jag har vid något tillfälle försökt mig på något liknande, men aldrig kommit hela vägen. Dock utan "trigger". Jag vet att Akiyuki gjort en variant (som kopierats av swebrickare) där en boll fastnar och triggar mekanismen som lyfter den.
Det där låter som för svårt för mig!
1. Så liten kraft/massa ska trigga något mekaniskt låter svårt, men hade man fått använda en mindstorm burk så kan ju den optiska sensorn trigga nästa rörelse!
Citat från: Stigge72 skrivet 07 Juli 2026 kl. 16:32Jag har vid något tillfälle försökt mig på något liknande, men aldrig kommit hela vägen. Dock utan "trigger". Jag vet att Akiyuki gjort en variant (som kopierats av swebrickare) där en boll fastnar och triggar mekanismen som lyfter den.
Jo, de små gubbarna som lyfter bollen bara när det finns en att lyfta. Men jag kan inte klura ut hur det fungerar.
Citat från: Anders67 skrivet 07 Juli 2026 kl. 18:00Det där låter som för svårt för mig!
Men nu ska det vara helt utan datorer (jag har bara gamla RCX och ännu äldre grejer, och ingen tillräckligt gammal dator längre) och annan elektronik, det är liksom grejen ...
Använd en differential. Motor, utaxel och styraxel. Om styraxeln snurrar fritt utan motstånd så stannar utaxeln. Så fort som styraxeln stoppas så sätter utaxeln igång och kan driva din maskin. Styraxeln kan vara något som hindras tex en boll som kläms fast. Det är väl så som många GBC:er hanterar liknande problem.
(Glömde visst svara på det här)
Citat från: Godtfred skrivet 07 Juli 2026 kl. 19:59Använd en differential [...]
Tål att tänka på, men först ska jag fundera vidare lite.
Och nu har jag tänkt. Har fått ihop en POC (proof of concept) som klarar halva problemet.
Den här burken kör ett varv på utaxeln när man duttar till den gula spaken.
När den gula spaken trycks ner går ett kugghjul upp i kontakt med motsvarande kugghjul på drivaxeln. Kedjorna överför dess rotation till utaxeln, på vilken det sitter en kamskiva som fortsätter trycka upp kugghjulet. När varvet är klart faller kugghjulet ner igen och utaxeln stannar.
Det är väldigt svårt att få ihop exakt rätt geometri, så att kamskivan inte trycker för hårt (då orkar inte drivningen) eller för löst (då hoppar kugghjulen över kuggarna). Så jag vet ännu inte om jag ska fortsätta på den här vägen.
Kul att fundera på i alla fall.
