[WIP] Mina Steampunk-byggen - samlingstråd
Startat av humlan, 07 November 2020 kl. 16:39
Vad gäller differential så är LEGO:s egna ganska vek och har stora förluster. När jag byggde uppdragningsmekanismen i min klocka hade jag mycket problem med det. Jag gjorde en egen som var betydligt bättre. Den går säkert att förbättra ytterligare. Kanske använda den lilla vändskivan 99010 istället.
pehter aka ibbe
Citat från: humlan skrivet 23 November 2020 kl. 00:35
Hade ingen aning om att det finns olika kardanknutar, tog de jag hade, vilka är från innan mina Dark Ages.... Har inga nya, så testar med dessa först. Lite osäker om det alls kommer funka att motorisera, gör inget om det inte funkar då den är till för att ställas ut. Men lite kul skull det vara  ;D
Fotat den andra diffen jag äger, är den hållbarare?
Bra tips att sätta reduktion direkt vid banden, för att minska stressen, tack!
Har byggt klart underredet och monterat på alla larvfötter. Så förutom montering av själva motorerna så är jag redo att börja bygga överdelen  8)
Bättre men den är besvärlig att överföra kraft utan att det kuggar över.
Den nya som består av två delar, 65413 och 65414, ska tåla en hel del. Behöver kompletteras med 5 st 6589 för en komplett enhet.
humlan
Jag överväger just nu hårt att bygga om framdelen på ett sätt som dels inte kommer palla vikten och dels inte kommer gå att göra körbart.
Det hade varit kul att göra den körbar, men design är viktigare här.
Om jag gör så kommer jag bygga så att ombordstigningsrampen på undersidan får hjälpa till att bära vikten. Rampen har jag alltid tänkt bygga ändå  8)
Största orsaken till ombyggnad är dock just att jag inte är nöjd hur frambandsupphängningen ser ut.
Får se hur jag gör, har ingen brådska....
humlan
Har grunnat ett tag, suttit och lekt lite ikväll men får inte ihop nån lösning för styrningen fram som jag blir nöjd med. Försöker fortfarande bygga en lösning som klarar vikten men dunno om jag ror ihop det...
Ikväll har jag lekt med "modern" technic och nått blandade framgångar, men inte nog bra. Fick just en liten idé, ids inte testa ikväll dock.
Men grönt kanontorn har jag iallafall fått till  8)
Bild 1: Första lösningen, C.
Bild 2: Technic-test.
Bild 3: Kanontorn (nähä!)
humlan
Pillat ikväll igen, har gått oldschool och byggt en klassisk stel framaxel, den verkar palla vikten, även om det innebär att jag får offra lite markfrigång.
Ska bygga andra sidan klart imorgon-ish så jag ser hållfastheten, och fundera om jag kan få dit styrmekanik eller om jag nöjer mig med poseringsstyrning.....  8)
stej123
Coolt! Den vill vi se färdig till nästa Botnia-träff :D
humlan
Citat från: stej123 skrivet 28 November 2020 kl. 09:51
Kan inte garantera nästa Botnia, men till Nordsken ska den vara klar.... Frågan är bara om det blir Nordsken 2021 eller 2022  :-[
humlan
Stel framaxel verkar vara melodin, även om jag fått offra lite markfrigång, dock är det samma vid bakaxeln. Men styrningen funkar och stabiliteten känns god. Nu är bara frågan om jag ska bygga in motorer så att den går att fjärrstyra, eller om jag ska överge den idén.  8)
Funderar på att parkera bygget en stund, kommer behöva massor av gröna bitar för att bygga översidan, trots 2 stora BL-orders så är jag inte i närheten med nog bitar  ;D Och det är snart jul.... Få se om jag kan hålla mig.....
humlan
I princip klar med chassiet, motorn funkar, styrningen funkar men är inte motoriserad, rampen är på plats men utan mekanik.
Känns riktigt stabil och borde palla vikten från överbyggnaden bra.
När jag fixade styrningen så räknade jag fel på höjden och fick sänka fram och höjde lite bak. Hittade då en svag punkt i chassiet, som jag byggde om lite. I samma veva så flyttade jag bakaxeln lite framåt då jag tyckte avståndet mellan banden var för långt. Lite bättre balans så här, även om jag skulle kunna flytta lite till.
Pillat på baksidan av kanontornet lite, då jag vill att det ska se ut som om det sitter en dörr där... Inte nöjd ännu, men ingen brådska  ;D
humlan
Fråga kolon:
Camouflage eller solid mörkgrön?  :o
Skulle nog säga enfärgat grönt med inslag av rost, även förslitning där det skulle kunna förekomma vid kanontorn/kanon samt mot själva vagnen.
humlan
Sitter och läser på om skeppskamoflage som började användas under första världskriget.  8)
humlan
