LEGO House Fan day
Startat av Anders67, 24 September 2020 kl. 13:52
CitatWhy are the papers used in Glossy format? Sometimes I find this hard to read with the glare in some environments.
- Det är tråkigt - det finns mer blank papper är vanligare än matt papper och upplevs som mer "kvalitet"
Citathow come that sometimes mistakes happen in instructions? For example in some recent Technic sets there was a piece show on the current state of build, but it was added in later step.
- det händer, och det kan häna när vi korrekturläser och det händer
CitatWhich was the most difficult set to make instructions so far?
- större set behöver inte vara svårare att göra
- små set kan också vara svåra
CitatLast question: How many people are working at the building instructions department?
- vi är 60 personer
ca 30 personer jobbar med instruktioner
ca 14 internt jobbar med bygg stegen och ca 14 externt
The LEGO House
- toppen - the master gallery
- botten the Vault history
- 4 olika områden i huset
LEGO Fans
- Skaerbaek Fan Weekend
- Vad är Skaerbaek Fan Weekend
Stephan and Thomas jobbar med Fan weekend
2015 lämnade LEGO över till Skaerbaek FAn Weeknend
- Ett event som vänder sig till AFOLS till hela världen
- det finns även en utställning, men fokus är att nätverka och ha kul tillsammans.
Berätta om hur "berg-o-dalbanan" kring årets event.
- Vi har jobbat ända sedan detta började och försöka tt lösa det på vägen
- Vi har försökt att jobba med målet att ha eventet
- reglerna har även begrensat detta
- väldigt tråkigt att ställa in, svår beslut - men säkerheten först!
- Hur ser framtiden ut? Vi vet inte, men vi kommer jobba för att ha ett event 2021 på bästa möjliga sätt.
Tredje sesion - Customer Percived Quality
Bjerke - 400 personer tittar
"Håll kunden glad"
Vi analyserar och fixar det som behöver fixas, och hur man undviker det igen.
Vi lär oss genom att årligen summera och lär oss av misstagen
- vi gör många grafer :-)
- Viktigt att inte förhållandet ökar mellan försäljning och klagomålen
Vad fokuserar vi på
- bitar som försvinner, i dammsugaren på golvet etc. Svårt att veta vad det är
- produktion kan göra fel, män vi är mäniskor som gör fel
- saknade minifigurer, nijago figurer verkar saknas fler än city ????
- systematiska fel i instruktionerna
Q&A
CitatSometimes I have the impression the some pieces don't fit exactly the same as apparently identical pieces. What is the threshold for an acceptable fit between pieces? Is every single piece tested, or do you sample production batches?
- Alla gjutformar testas och ska vara perfekta
- beroende på gjutform, var 8-timme görs tester i varje press maskin
- sedan görs förändringar och då kan det bli skillnader
CitatIs it possible that some plant based lego pieces are structurally sound, but are percieved/recieved less favourably compared to normal lego bricks?
- det är ingen skillnad kemiskt mellan växt baserad ABS och oljebaserad ABS
- ljudet kan vara skillnad på, plonk ljud
Citatow do you plan to improve the color variation complaints especially in expensive display sets (Lamborghini, Fiat 500, etc.)? Can you try and put windscreen pieces in a separate bag to avoid scratches? Moulding lines and spots are becoming more visible, on parts any chance to improve on that?
- jag är inte förvånad, vii har ett antal saker vi jobbar på
- vi har ett element som inte stämmer mot specen, vi har en bit som stanner för länge inne värmaren och blir "brännd" - vi har fixat detta med ett byt av maskin som gör bitarna
- färgkvalitet, bjrke ritar och förklarar och hänger ihop med leverantörs val och marknads tillgänglighet samt bräckligheten i vissa färger som t.ex brunt.
Building misstakes
Att vissa steg i instruktion gör att byggaren gör fel och det saknas bitar senare
CitatWhat is the most common brick that costumers are missing when they complain?
- ahh, det är bitar som saknas inte minifigs
CitatWill the quality of the transparent parts be raised again to the level of "2008-2018", i mean really clear instead of "rather milky"?
- ja vi har bytt material som är bättre sustainable + bättre clutch, men ja, den är mer "mjölkig"
CitatDo you have any advice how to prevent white pieces from turning yellow, stickers from cracking?
- vita bitar - ha dem inte i solen! Det är plast och det går inte pressa leverantörer
- klistermärken - vi testar, men hittar inte vad som gör att detta händer och det går till och från.
