Fototråd
Startat av Ashman, 10 November 2016 kl. 15:25
Citat från: o0ger skrivet 25 Januari 2021 kl. 15:57
Tack för alla tips om fotografering. Här är resultatet: https://www.swebrick.se/index.php?topic=15976.msg294385#msg294385
Jag fotade med ISO100 och F13. Jag vet inte om det är heta pixlar jag får men jag var tvungen att retuschera bort minst 100 pixlar från varje bild. Jag kan inte påminna mig om att det händer när jag tar bilder utomhus. Grymt störigt.
Egentligen beror det bara på vilken slutartid du har. Tror inte du berättat det. En svart bakgrund hjälper ju inte till heller. Gissar att slutartiden är betydligt längre än när du fotar utomhus.
Citat från: Godtfred skrivet 25 Januari 2021 kl. 16:27
När man kör med läget AV (https://www.canon.com.au/explore/glossary/av-mode) på min kamera så får man inte välja slutartid. Den ställer in det själv. I det här fallet var det 30 sekunder.
Citat från: o0ger skrivet 25 Januari 2021 kl. 16:39
OJ, 30 sekunder. Där har du svaret. Alla små felaktigheter/läckströmmar från sensorn integreras i 30 sekunder istället för kanske 1/100 då du är utomhus. Viss skillnad. Du måste kompensera för det i efterhand om inte kameran kan fixa det själv.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark-frame_subtraction
Men fixa en kraftigare lampa och öka bländaren är enklare... Eller flytta kameran längre bort och öka bländaren. Finns många sätt.
Ur manualen för 500D: (Prova vad som händer)
C.Fn-4 Long exposure noise reduction
0: Off
1: Auto
For 1 sec. or longer exposures, noise reduction is performed
automatically if noise typical of long exposures is detected. This [Auto]
setting is effective in most cases.
2: On
Noise reduction is performed for all exposures of 1 sec. or longer. The
[On] setting may be effective for noise that cannot be detected or
reduced with the [Auto] setting.
* After the picture is taken, the noise reduction process may take the same
amount of time as the exposure. You cannot take another picture until
the noise reduction process is completed.
Citat från: Godtfred skrivet 25 Januari 2021 kl. 17:10
0: Off
1: Auto
2: On
Detta hade jag ingen aning om! Tack för att du läste manualen åt mig :D
Kan informera om att jag aktiverade brusreduceringen som du nämnde Godtfred, och vid senaste fotograferingen kunde jag inte hitta några artefakter alls. Denna gång fotade jag förvisso i dagsljus.
Har någon testat polarisationsfilter för att få bort reflektioner när man fotar?
