Nya MOC tillskott till min tågsamling
Startat av DaRePo, 19 Oktober 2016 kl. 12:42
DaRePo
Citat från: MartinAberg skrivet 19 Oktober 2016 kl. 16:15
Finns det något WIP-tråd för tåglandskapet?
Nej, det finns inget WIP-tråd för detta bygge. Tänkte lägga ut en "bombmatta" med bilder (och några filmsnuttar) när allt är färdigt.
Och så måste det ju bli någon slags invigningsfest ...
LarsC
Både kvalitet och kvantitet på dessa tåg
Mycket imponerande!!!
LeifSpangberg
Pekblom
En grym samling du har knåpat ihop !!
Jag diggade särskilt vagnarna med alla retrobilar.
Hatten av.
DaRePo
#21
Citat från: Record skrivet 19 Oktober 2016 kl. 16:06
Det är en imponerande samling
Hela tågsamlingen består idag av 14 persontåg (varav 4 MOCs), 21 godståg (varav 10 MOCs) samt en förlängd spårvagn (8404), en Roller Coaster, ett ånglok med snöfräs och en kameravagn med två motorer.
LeifSpangberg
Hmmmm, vore ngt att visa upp i Uppsala under utställningen där...
Kommer dock säkerligen kräva stoooort utrymme...
Så, DaRePo, börja putsa på rakorna nu  ;D
Citat från: LeifSpangberg skrivet 19 Oktober 2016 kl. 19:40
Håller med. Utställningen i Uppsala skulle vara ett fint tillfälle att visa upp det hela. Då vi har en stor bra lokal.
DaRePo
#24
Citat från: dalle skrivet 19 Oktober 2016 kl. 19:46
En intressant tanke. Det kommer dock att krävas stora ytor - och mycket tillbehör ...
Ritar just nu på tåghyllor som skall sättas upp intill den nya 9V Extrem anläggningen. Preliminära beräkningar pekar på en totallängd på ca 60 hyllmeter för att alla dessa tåg skall få plats vilket motsvarar ca 470 rakor ...
Hyllornas längd varierar: 104 cm, 166 cm och 217/230 cm. Hyllornas bredd blir ca 12 cm.
Sedan behövs det säkert någon/några slinga/-or för att kunna köra något eller några av dessa tåg...
Sist men inte minst, det kommer att behövas en hel del elkablar som matar fram 12V likström till rälsen. Alla mina 800 meter (!) kabel och 60 st. strömkopplingar till rälsen kommer att gå till anläggningen (fast monterad). Så Leif, bara plocka fram och göra i ordning kableriet, transformator etc. ...
Väldigt mycket på en gång. Mycket snyggt, och det som har förlagor har du fångat bra.
LeifSpangberg
Citat från: DaRePo skrivet 19 Oktober 2016 kl. 20:07
...Så Leif, bara plocka fram och göra i ordning kableriet, transformator etc. ...
Hmmm. allvarligt talat, varför inte. Kableriet är väl det som jag bör komplettera...
Rena Putsade Räler, Super-Trafo, Lok o Vagnar finns redan, torde räcka.
Daniel, vi får väl låta den ansvarige för utställningen fundera lite, om klartecken därifrån, så bör vi nog få ihop det.
Men, som sagt, mycket utrymme lär det krävas. Lååånga tåg, mååånga rullandes samtidigt, ingen ballast, mkt få byggnader (om någon alls. Säkerligen kommer landskap ävenså att visas, men inte här...), rätt kopplad el... ::)
Kravallstaket ? Vore tacknämligt, goda erfarenheter från Örebro, sämre från utställningar där det saknats  :( .
Jag tar med i planeringen. Skulle vara kul med en ordentlig tågbana när vi har en lämplig lokal.
Hur mycket är mycket utrymme?  Är det uteslutet med hus och landskap?
Tar med mig frågan om staket till UKK.
DaRePo
#28
Det finns ett antal grundläggande frågor som måste redas ut innan vi går in i detaljplaneringen till detta event. Här är några av mina egna funderingar:
1. Utställningsdispositiv:
Som jag ser det finns det två delar: en ren utställningsdel där vi (Leif och jag) ställer upp tågen, förslagsvis på hyllor så att man lätt kan flytta dem till själva anläggningen. Jag kommer göra i ordning sådana hyllor med en totallängd på ca 60 meter. Om man utgår ifrån att man kan lägga sex hyllrader bredvid varandra på borden så krävs det minst 10 meter bordslängd (ca. 8 bord) bara för utställningsdelen. Dessutom måste det finnas mellanrum mellan borden så att man kommer åt tåghyllorna.
Del 2 består av en anläggning med koncentriska rälsovaler, kanske 3 st.
Om man vill kunna köra The Rolling Road så måste det finnas en slinga som är ca 15 meter lång. Räknar man bort 180-graders kurvorna så blir raksträckorna ca 6,5 meter långa. Jag vet inte bordens längd och bredd. Om man utgår från 50x150 cm så lär det behövas 10 bord, 2 på tvären och 2x4 på längden.
Ett annat kritiskt mått är bordskivornas tjocklek (det måste göras en anordning så att hyllorna vilar på särskilda stöd som fästs med hjälp av tvingor i anläggningens bordsskiva/-or).
Sedan krävs ju plats för att kunna sitta (och fika...) samt utrymme för att stuva undan alla transportkartonger mm.
Jag skulle gissa - mellan tummen och pekfingret - att det behövs en yta på ca. 5x25/30 meter, inklusive distans till kravallstaket.
Intuitivt känns det som att den lämpligaste placeringen i lokalen för denna del av utställningen vore längst en vägg.
Jag håller med Leif - ingen bebyggelse. Det kommer säkert att finnas andra utställare som vill bygga landskap och/eller stadsmiljöer.
2. El:
Det kommer att köras tåg med upp till 12 st. 9V motorer. För att kunna göra det måste man ha tillgång till en super-transformator av typ Voltcraft EP-925 (med en kapacitet på 25A men det kommer inte tas ut mer än max. 9A) och modifierade hastighetsregulatorer (med LM350T regulatorer). Detta finns hos Leif (och även hos mig, fast monterad i 9V Extrem anläggningen). Därutöver behövs det matarkablar och strömkopplingar till rälsen. För att inte tappa fart/spänning krävs det strömkopplingar på ca. var 4.e rälsmeter. Resten är matematik.
3.  Skydd och Säkerhet:
Det kommer att finnas tåg, utrustning mm. på plats med ett totalt marknadsvärde som jag uppskattar till sexsiffriga belopp. Detta måste skyddas (och helst försäkringsmässigt stöldförsäkras av UKK). Vilket skydd/vilken bevakning kommer det att finnas på natten när man inte själv är på plats? Kommer det att finnas vaktpersonal även under dagtid? Finns det kameraövervakning i lokalen? Kravallstaket är ett absolut måste!
4. Logistik:
Det kommer att krävas mycket tid att få allt på plats, och montera ner allting igen - och då räknar jag inte in transporter dit och hem. Fr.o.m. när och t.o.m. när har vi tillgång till utställningslokalen?
5.  Övrigt:
Det kommer att krävas en hel del kommunikation inom Swebrick och mellan Swebrick och UKK. Det måste finnas klara regler och direktiv hur allt detta skall gå till.
Finns det tankar att dela in utställningslokalen i olika Lego-temata?
Finns det en särskild tråd för detta event (har inte orkat att kolla själv).
Zilmrud
Den där samlingen är FREAKING AWSOME!!!!     :o   ;D
//Peter Z:a Ilmrud (Zilmrud)
