Fukt vs. Lego
Startat av Studley Heinsbergen, 14 Oktober 2016 kl. 12:32
Zilmrud
Citat från: Studley Heinsbergen skrivet 15 Oktober 2016 kl. 12:31
Citat från: Zilmrud skrivet 14 Oktober 2016 kl. 23:41
Jag ska försöka skriva en förklaring under helgen vad gäller lukter och hur vi upplever dem
Wow, tack Zilmrud för ditt långa och uttömmande svar! Legot är förstås inte vårt enda problem här (men förstås ett av de större). På golvet ligger kork-o-plast som sitter med svartlim, som ju måste saneras. Då åker ju tillväxten med på köpet, så att säga. Sedan blir det nytt golv och ny puts på väggarna, och lite längre fram ny dränering.
Vet du hur jag lämpligen gör för att rädda eventuella luktsmittade ting från förrådet? Där finns allt från lego till textilier. En del kommer att kastas direkt, som gamla halvt uttjänta böcker och leksaker, men det finns förstås en hel del, lego och annat, som jag gärna vill behålla.
Jag glömde den här tråden i helgen. Får göra ett försök i veckan med lukten....
kork-o-plast kan lukta ganska illa i sig också. Lite mer åt olja/petroleum produkter (Polyaromatiska kolväten)
Om man tänkter på hur materialet är i sin uppbyggnad så kan man få en ganska bra hint om hur man ska hantera det. Textilier brukar kunna åtgärdas genom att tvätta dem en eller ett par gånger. Dock så ska de inte torka i samma miljö som de blev luktsmittade i ;)
Böcker och papper är besvärligt. Arbetade förut på ett saneringsbolag som sysslade med sanering av lösöre. Och man måste nog se över värdet på föremålet innan man bestämmer sig. En tjock bok skulle man kunna sanera lätt om man kunde separera alla sidorna och blåsa på sidorna med en fläkt. Pappret släpper lukten relativt fort (i förhållande till andra material) men det tjocka massan gör det svårt. Oftast är det lättare att slänga allt som man kan avvara. Jag har haft ärenden då personer har flyttat från en skadad byggnad och fått samma lukt i en ny lägenhet. Det visade sig att det var böckerna som luktade mest.
En kemist berättade för mig en gång att vissa plaster innehåller ämnen som tar åt sig lukten och binder den. Hur detta var eller hur det fungerar är jag ej helt säker på. Men det kan vara svårt att få bort lukten ur plaster då de har en ganska tät porstruktur och då plasten har ett högt motstånd mot transport av gaser.
Men hur som helst så handlar det om att öka drivkraften för att gaserna skall transporteras till annan plats. D.v.s. med höjd temperatur och genom att ventilera kring materialets ytor.
//Peter Z:a Ilmrud (Zilmrud)
Zilmrud
Citat från: Pekblom skrivet 15 Oktober 2016 kl. 12:51
Väldigt intressant läsning Zilmrud.
Tack för att du delar med dig av din kunskap
Det hjälper ju att till för att undvika problem om man förstår problemet.
Jag har lite av en "mögel-näsa" men är inte särskilt bra på andra lukter.
Det där med "mögel-näsa" kan både vara bra och dåligt.
T.ex. inte så kul att komma hem till vänner som vill visa upp sitt nya hus och direkt i dörren känna att det här kommer bli dyrt om ett par år.
Jag känner igen det där. Jag har inte något direkt jättebra luktsinne men jag är ganska tränad på t.ex. mögellukt. Jag har även arbetat med överlåtelsebesiktningar av småhus ett tag. Och alla vill ju självklart veta vad jag tycker när jag tittar på deras nya hus. Så jag brukar fråga om de verkligen vill veta eller ifall vi ska släppa det innan. Och de som vågar brukar jag vara ärlig med. Inte alltid lika trevlig fika efter XD
Zilmrud
Citat från: ByggareDan skrivet 15 Oktober 2016 kl. 13:14
Kom ihåg att svartlim innehåller ju asbest, som man inte får ta bort/sanera själv utan måste/ska anlita asbestsanerare med certifikat.
Alltid tråkigt med mögelskador, branröksskador saneras ju (iallafall förr) med nån form av ozon, vet inte om det funkar på mögel också. Zilmrud vet kanske.
Luktsanering kan man göra med ozon. Dock så är ozonet i sig farligt så man bör vara uppmärksam. Ozon är ett väldigt reaktivt ämne som reagerar med partiklar och gaser i luften och ombildar dem till nya ämnen. Väldigt effektivt vid brandlukt t.ex. Men man bör nästan ha en ozonkammare för att det skall varar riktigt effektivt. Saneringsföretagen har sådana. Man bör dock veta att ozon inte tar "död på" mögel eller mögelsporer. Mögelsporer är tåliga. Men lukten kan man komma åt.
Zilmrud
Citat från: Studley Heinsbergen skrivet 15 Oktober 2016 kl. 14:18
Japp, där har jag koll. Är byggare (projektledare) själv. 60-talskåk, så en del asbest som sitter runtom i källaren... Så länge den inte ska bort är det ju dock inga större problem. :)
Asbest är ett riktigt bra material. Så sitter det där det sitter så är det lugnt. Men så fort man börjar riva i det så blir det farligt. Asbestfibrer är så lätta att de kan hålla sig svävande i luften i många timmar. Så det kan vara en risk en tid efter att man har rivit materialet också.
Zilmrud
Citat från: andreaseldh skrivet 15 Oktober 2016 kl. 15:05
Mitt barndoms-Lego förvaras i en masonitlåda i mina föräldrars källare, så om det tar upp någon lukt är det i så fall från masoniten. Själva källaren är dock byggd av blåbetong, vilket innebär radonproblem. Saneringen består i att med hjälp av fläktar skapa ett undertryck i källaren, så att inget radon tränger upp till markplanet. Nu är frågan till våra experter här på forumet, behöver jag vara orolig för radon den dag jag hämtar hem Legot?
Radon är en gas som kommer upp från marken eller från material. Gasen är i sig inte farlig men den sönderfaller i radioaktiva radondöttrar (alfapartiklar) som är cancerframkallande. Dessa fastnar vid rök- och dammpartiklar.
Jag har ej ställt inför frågeställningen förut. Men jag tror ej att radondöttrar tränger in i material. Ska se om jag kan undersöka det närmare....
pehter aka ibbe
Citat från: Zilmrud skrivet 17 Oktober 2016 kl. 08:04
När radondöttrar sönderfaller bildas alfastrålning som iprincip stoppas av ett papper. Halveringstiden för radondöttrar är runt 4 dagar så det är inte den allmänna strålningen som är farlig men radondöttrarna har en tendens att fastna på små partiklar, tex damm, som sedan kan följa med ner i lungorna så lungorna utsätts för strålning.
Nu är det inte så att man får lungcancer direkt när du utsätts för radon utan det är en förhöjd risk, speciellt för rökare.
Du får sanera/hantera asbest själv om du vill, så länge du klassas som privatperson.
Annars är det arbetsmiljöverkets regler som hindrar sanering utan rätt certifikat,
sen kan det kanske vara lämpligt att vara lite försiktig med asbest som privatperson ändå, och inte köra skräpet på ett öppet släp...
//tänk er några lite för närgångna bilder av en öde asbestgruva i Wittenoon  //
Zilmrud
Citat från: Nextuz skrivet 16 Oktober 2016 kl. 14:34
Låter spännande.
Själv har jag oerhörda problem med fukt, mögel, osv.
Ofta så luktar det inte där jag blir dålig. Men känner lätt av vilken koncentration som finns i ett hus eller ett rum, både genom eventuella andningsbesvär eller hur snabbt och hur kraftigt en huvudvärk uppstår.
Och tyvärr är Sverige ett av de sämre ställena o bo på när man har dessa besvär :/
Helst skulle jag vilja kunna sova utomhus dygnet runt.
Vi är alla olika känsliga för lukter och vi har olika erfarenheter av lukter. Ibland kan man känna av problemen innan man känner en lukt och ibland får man besvär då man känner lukten.
Jag ska ta mig tid i veckan och skriva lite bra att veta info om lukter och om hur vi upplever lukter och besvär. Återkommer.....
Studley Heinsbergen
Citat från: Zilmrud skrivet 17 Oktober 2016 kl. 07:49
Stängt rum med ökad temperatur och en högeffektiv avfuktare med mögelfilter, kan det vara en väg att gå? 60-talsvilla med självdrag, så vi har egentligen inte bra ventilation någonstans. Bland de åtgärder som aktualiseras av den tråkiga situation vi befinner oss i nu är FTX-ventilation en. Får nog skära ned på legoinköpen på ett tag... :)
Zilmrud
Citat från: Studley Heinsbergen skrivet 17 Oktober 2016 kl. 18:32
Köp denna =)
Jag arbetar inom Landstinget och vi använder denna luftrenare när folk mår dåligtt eller klagar på lukter. Det dämpar symtom och lukter fram tills man har kunnat undersöka vad felet beror på. Jätte många som tycker att den funkar.
http://www.webhallen.com/se-sv/hem_och_hushall/133404-coway_luftrenare_ap-1008ch&atcl=search:result
Perhed
#25
Citat från: Peter S skrivet 14 Oktober 2016 kl. 22:34
Citat från: andreaseldh skrivet 14 Oktober 2016 kl. 21:42
Citat från: Peter S skrivet 14 Oktober 2016 kl. 18:32
Spännande! Ser fram mot en lika uttömmande beskrivning av våra olka känslighet för lukter. Anser mig höra till en del av befolkningen som är extra känslig...
Jag är också extra känslig. Ibland har det hänt att jag inte kan koncentrera mig på jobbet för att mina kläder har tagit upp parfymdoft efter att jag har kramat en kompis. Som tur är kan man tvätta kläderna, för sluta kramas vill jag inte göra!
För att inte tala om allt man behöver uppleva när man tar sig till eller från jobbet... Som tur är är mina arbetskamrater måttliga med parfym. Två av mina kvinnliga kolleger är dessutom "allergiska" mot parfym (fast det egentligen inte är en allergi i egentlig mening). Tror att jag har tre egenskaper i kombination: Bra doftminne, känsliga receptorer och att sinnet inte avtrubbas (vilket du också verkar ha, Andreas...)
Jag känner mig sugen på att spekulera/svammla lite i området.
Jag resonerar så här: Första anhalten för att nya sinnes intryck är i det sk sinnesminnet. Majoriteten av alla tusentals inrtyck sorteras bort här innan de ens når hippocampus/hippothalamus i centrala hjärnan. Våra nervceller har en viss tröskelnivå innan de sätter igång en nervimpuls. Tröskeln höjs när vi utsätts för repetetiva intryck, t.ex. Någon har fjärtat i bussen. Detta är bra ur överlevnadssynpunkt då vi bör ignorera det som kodats som ofarligt och kan istället vara mer uppmärksam på potentiella faror som t.ex. Att det springer en grizzlybjörn rakt emot mig m.m. Det är genetiskt hur pass hög denna tröskeln är för specifika sinnesintryck för olika individer.
En annan faktor är hur pass aktiv vår amygdala är för olika typer av intryck. Amygdala är vårat känslocenter i hjärnan och ligger granne med hippocampus, dvs arbetsminne, dvs det som vi tänker och känner för stunden och ca 3-10 minuter framåt. Dessa två har ett mycket nära sammarbete, se filmen insidan ut, Redan från födseln så är amygdalan aktiv. Dess roll är att ladda olika minnen/erfarenheter med olika känslointryck. Detta är till för att vi med ökad erfarenhet ska bli bättre och bättre på att tolka vår omgivning på ett sätt som säkerställer vår överlevnad och strärker vår sociala roll i den grupp vi tillhör. Luktsinnet har en viktig konkret roll för oss. Det ska hjälpa oss avgöra vad som är giftigt/mögligt/infekterat m.m. Och vad som är gott och näringsrikt. Luktsinnet är nog det sinne som är starkast kopplat till vårt minne och vi använder oss mycket av luktsinnet för att minnas intresanta episoder från våra tidigare erfarenheter. Eller ja minnas relativt bra eftersom de flesta minnen sakta bryts ner och regelbundet modifieras med annan information som t.ex någon annans berättelse om en liknande situation eller fantasi. Dvs falska minnen.
Hursom helst det är även genetiskt och/eller mycket tidigt betingat hur aktiv vår amygdala är för specifika sinnesintryck eller sinnestyper.
Sen kan man ju även spekulera i olika typer av grundpersonligheter, t.ex introvert och extrovert. Det finns en tredje typ som ca: 15-20% av befolkningen har en släng av (om man får tro psykologen Eleine Aron). Denna typ kallas för hög sensitiv person, hsp. Dessa personer har ofta ett förhöjt känsloliv och ökad känslighet för en eller flera sinnestyper. Lukter och ljud är nog vanligast.
Eftersom vi människor inte haft en så kraftig evolution sedan vi gick över ifrån jägare/samlare till jordbrukssamhälle så har våra känslor och hormonutsöndringar idag i stortsätt samma sätt att koda av vår omgivning som på stenåldern. Farorna har däremot minskat drastiskt så hjärnan måste koda potentiellt mer ofarliga situationer som fara.
Tack för kopplingen till hsp och Elaine Aron! Visserligen är jag motståndare mot fackindelning (diagnos) och tycker att det mesta ryms inom "normal", men det finns en tillfredsställelse i att känna igen sig. Som med horoskop...  ;D
Perhed
Citat från: Peter S skrivet 18 Oktober 2016 kl. 16:35
Jag håller med dig. Det finns en stor gråskala i allt och varje individ är ju unik och det mesta ryms ju inom normal som du säger. Personlighetstester har ju en del likheter med horoskop. Man känner ofta igen sig i mycket, oavsett om det är sant eller ej.
Men man kan ju se extra sensivitet för ett specifik sinnesintryck som en superpower.
Citat från: Perhed skrivet 18 Oktober 2016 kl. 17:34
Ibland är det bra (vinprovning), ibland är det pest (söndagar på tunnelbanan). Superhörsel och supersyn (ej att förväxla med synskärpa!) har också sina för och nackdelar...
Citat från: Perhed skrivet 18 Oktober 2016 kl. 13:40
Skulle påstå att det inte är så "enkelt" när man väl blivit sjuk...
Fukt och mögel handlar inte bara om luktsinne utan även om ren förgiftning av kroppen, till slut så får man en överkänslighet, då kroppen nått en maxpunkt vad den tål och då får man någon form av kroppslig reaktion.
I mitt fall, huvudvärk, andningsbesvär, som är det två vanligaste. Sekundärt kommer hosta, slembildning, yrsel, trötthet, svettningar, näsirritation och snuva, klåda och rodnad, halsirritation, heshet och klåda, illamående, domningar i läppar, munner och näsan.
Sen beror det på vilken koncentration och hur lång tid jag utsätts för det.
Vid hög koncentration så blir jag sjuk väldigt snabbt, tar jag mig inte därifrån då ganska omgående så kommer jag (när väl avlägsnar mig) att ha fortsatta besvär, så som illamående och huvudvärk. Liknar det vid en rejäl bakfylla, denna bakfylla håller i sig mellan 2-5 dagar.
Men en viktig del i det du säger är att ta de första indikationerna på allvar, låt bli o tillbringa tid där (även om du är helt frisk) ens instinkter säger att det är fel, på så vis kan man klara sig utan att få problem i framtiden. :)
