Dragracing med LEGO? Technic-utmaning till nästa års Tågmöte/Technic-träff?
Startat av AndersI, 18 April 2016 kl. 22:20
Känns som ett gjutet tillfälle att använda alla 32342 jag "råkade" köpa...
För PF kan man ju tänka sig en rejäl IR sändare vid start, med mottagarna i fordonen satta på samma kanal.
Och lagom efter mål har man en liknande som sprutar ut stopp kommando.
En höghastighetskamera vid målgång borde ju ge bra målfoto om det skulle bli tight :)
Citat från: andli skrivet 21 April 2016 kl. 08:57
Startidén låter som en idé.
Är inte PF så att det står still om ingen säger något annat? I så fall kanske man kan slänga en "filt" över den som kommer först (som man gör med fågelburar på natten) och stänger av sändaren när båda kommit i mål (eller kört av banan/voltat/gjort bort sig på annat sätt).
Om man gör en "julgran", så borde det inte vara så svårt att koppla den till en sådan sändare (och tidtagning).
Det beror på vilket IR kommando du skickar!
Och på det kommando med timeout är det ändå några sekunder har jag för mig (kan trassla in sig mycket i filten på den tiden)
Magnusengstrom
Citat från: Stigge72 skrivet 21 April 2016 kl. 09:29
Med vanliga pf sändaren så skickar den ut hastigheten och så kör mottagaren den hastigheten tills batteriboxen stänger av sig efter 2 timmar.
Citat från: Magnusengstrom skrivet 21 April 2016 kl. 10:17
Det har aldrig jag märkt när jag provat hemma. Man drar i spaken, och så händer det saker, man släpper spaken, och så slutar det hända saker. Skulle ju kunna vara så att den skickar ut någon typ av nu-har-han-släppt-signal...
Magnusengstrom
Citat från: Stigge72 skrivet 21 April 2016 kl. 11:42
Det beror på vilken kontroll man ha.
har man denna 64227 så ger den en signal och så stannar mottagaren på den signalen.
Citat från: Magnusengstrom skrivet 21 April 2016 kl. 12:07
Ah. Jag har bara 58122c01...
Ska vi bara använda fordonen och mäta?, eller ska vi blanda in människan oxå? =)
En julgran är just för att människan ska få kommande när den ska starta. Om det sker automatiskt så är en julgran nått för skojs skull :)
För en äkta dragracingkänsla ska det ju vara mänsklig reaktionstid också!
Och en kommentator med högtalare...
Citat från: AndersI skrivet 21 April 2016 kl. 23:16
Blir det lättklädda damer också?
Pehr
Citat från: AndersI skrivet 20 April 2016 kl. 13:57
[...] med alla tänkbara LEGO-komponenter - ingenting annat! [...]
Jag tycker det är fånigt att blanda in lego-purism i technic; inte tänker jag köpa nån gammal bb298 när det funkar med vilket elastiskt snöre som helst.
Men då är det ju ingenting som hindrar att man sätter i 24V blybatterier och kör så motorn glöder? Någonstans måste vi dra gränsen, men var?
Pehr
Citat från: AndersI skrivet 22 April 2016 kl. 11:58
sant, men jag tror inte blybatterier blir en särskilt bra lösning ;)
