Studs på gamla Duplo-figurer
Startat av DanielEss, 13 Oktober 2018 kl. 21:43
DanielEss
Sonen har en större mängd duplo att leka med - från alla tidsperioder. En favorit är att stapla alla gubbarna från slutet av 70-talet på varandra:
Märkligt nog har gumman längst till höger en markant mindre stud ovanpå, så hon går bara att sätta längst upp. Någon som vet om det SKA vara så eller har blitt nåt fel i gjutningen? Den ser inte nednött ut, och som bilden nedan visar saknas den fyrkantiga infattningen/förstärkningen alla andra har. Den har givetvis Lego-loggan och lite annan text ingjuten så det är inte en kopia. Däremot har den även årtalet 1977, något de andra saknar, så det rör sig antagligen om en annan serie. Ansikts- och hårdesignen är som synes också lite annorlunda.
I och med att undersidan har "rätt" format och fäster på andra studs känns det väldigt märkligt att toppen skulle vara annorlunda. Det skulle vara intressant med en förklaring! :)
janho
#1
Ja vet inte varför men jag tror att det är inte något speciellt. Hos min svärmor finns båda typer av gubbar (och också några djur om jag minns rätt). De med en mindre stud har faktiskt samma storlek som en vanlig stud och passar där en vanlig stud ska passa, under hörnen av en 2x2 Duplo kloss. De med en större stud är gjorda för att passa under mitten av en 2x2 kloss.
Hoppas det är tydligt. Om inte ska jag försöka ta ett kort nästa gång jag åker dit.
DanielEss
Tackar, det verkar helt rimligt! Jag TÄNKTE inte ens på att kloss-studs har andra dimensioner men det är klart det är en sån. Ur ett symmetriskt perspektiv verkar det ändå märkligt att sätta en sån i centrum av en bit, gubbe eller ej...men det ändrade de ju uppenbarligen sen. Skönt att få ett svar på saken!  :)
